Hauptständer
Koki
Kradwanderer
05. Juni 2007
Vogelsberg
Ei Gude,
wenn ich die Liesl vom Bock hebe, geht der Ständer ca.45° zurück und benötigt einen kurzen Schubs um ganz hoch zu klappen. Einmal oben ist er auch sicher fixiert. Ich habe die Lager gefettet und die Federn umgebogen-kein Erfolg.Ist es eigentlich vorgesehen daß der Ständer selbstätig hochklappt? Der TÜV meint JA!
Hallo Klaus,
es mag zwar die Meinung des Graukittels sein, dass der Ständer von selbst in die Ruhelage hochklappt, aber damit liegt er falsch. Der Ständer ist so ausgelegt, dass man ihn zunächst mit der Fußspitze nach unten drückt, in dieser Stellung bleibt er stehen damit man den Fuß umsetzen kann und danach mit dem Fußballen dass Motorrad hoch zu drücken und auf den Ständer zu heben. Umgekehrt muß man natürlich beim Abbocken des Boxers den Ständer mit dem Fußrücken in die Ruhelage befördern.
Ist also normal und kann auch durch noch so viel Fett nicht geändert werden.
