Hauptständer
Hansimann
Einsteiger
16. Feb. 2008
Ich habe eine Rahmen von 1979, Motor von 2001 und Auspuff mit 2 Interferenzrohre. Bei diese konstellation stösst der Hauptständer gegen der hintere Interferenzrohre. Weisst jemand, was ich hier ändern muss - hilft es, wenn ich der spätere Version von Hauptständer montiere odder liegt es bei der Befestigungspunkt am Rahmen? Danke im voraus für Hinweis.
Meine erste Vermutung ist, dass da nicht der originale Hauptständer dran ist, denn eigentlich sollte das passen.
Ich würde es also mit nem anderen Hauptständer probieren. Am besten mit einem vom Bj. 1983, da weiß ich 100%ig, dass das mit dem Krümmer passt.
Original von Hobbel
Ich fürchte, der wird nicht an den Rahmen passen.
Und an den 79er Rahmen gehören auch keine zwei Interferenzrohre!
Detlev liegt richtig.
Ab 81 ist der Rahmen und der Hauptständer anders. Nur zu dieser Konfiguration
passt auch das zweite Interferenzrohr.
Das einzige, was hier hilft, sind andere Krümmer mit einem I-Rohr; sonst wird das nix!
Nein, Hobbel.
So einfach ist das wieder nicht.
Die 40er waren verbaut an der RS von 76 bis 80 und an RT, S und T von 79 bis 80.
Alle anderen 100er hatten 38er Rohre. ::-))
grüß gott mitteinand,
...die R 100S gab es doch mir zwei ausgleichrohren, dann sollte doch auch von dieser hauptständer passen!? ?(
wo schlägts denn genau an? - eventuell reicht ja auch am vorhandenen ständer die zwischenstrebe etwas nach oben zu versetzen...
aus schwalmtal
erich
