Bisselbrassel
ich stell hier mal ein Bild rein von der linken Seite meines Hauptständers. Ist das so richtig, soll das Ende von Ständer gegen das Querrohr vom Rahmen knallen?
Es befindet sich ja eine Endkappe darauf. Aber der Ständer kommt mit soviel Kawuppdich hoch, dass es nur so scheppert.
Aha, klar werden manche sagen, der schlägt noch sonst irgendwo gegen. Ich hab drauf geachtet. Dafür käme ja einiges in Betracht:
Auspuffschellenschraubenenden
die Unterseite vom Sammler
irgendwelche Geschichten rund um die Fußrasten
Hebel von Bremse, Schalthebel
Also daran liegt das nicht. Überall Luft zwischen. Den Gummistopfen hab ich von rechts nach links getauscht, der rechte war ja noch wie neu. Es scheppert. Kommt mir vor, als wenn es der Hauptständer selbst wäre, das Rahmenrohr sollte jedenfalls nicht die Ursache für solche Geräusche sein, das wäre nicht gut.
Erst mal grundsätzlich, der Ständer ist doch der richtige, oder?
Bin verwöhnt von meiner /7. Das klingt da smooth, schlägt satt in den quaderförmigen Gummipuffer.
Grüße aus dem ewigen Regen
Michael
Michael
