HBZ defekt R100RS BJ80
pavel hok
06. Dez. 2009
Tschechei
ab und zu muss man etwas erneuen, jetzt ist an der Stelle HBZ aus meine 100RS BJ80. HBZ ist undicht.
Noch etwas, wenn man nicht bremst, Bremsbeläge immer bieschen drückt an Bremsscheibe, und Forderrad ist nicht ganz frei. Kann sein, dass dieses Problem zusamenhängt mit HBZ ? [TABLE="class: gt-baf-table"]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]
Haj jemand ein Tip für Dichtsatz / Reparatursatz für HBZ.
Danke, Pavel
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Servus
Bremsschläuche quellen auch gern mal zu und dann bremst es weiter, auch wenn man die Bremse schon nicht mehr betätigt. Einfach Bremsen, und dann mal von Hand drehen. Ausserdem werden die Bermsen heiß - auch mal sehr heiß - also vorsichtig mal an die Felge/Nabe dran langen nach der Fahrt - aber !vorsichtig!
Es grüßt
Dietmar
Hallo Pavel,
ist der HBZ unter dem Tank?
Wenn ja, dann mach den erstmal auseinander.
Der Reparatursatz lohnt nur, wenn die Innenfläche des Zylinders ohne Frass ist.
Die Suppe frisst gerne an der Zylinderwand. Dann hilft der Reparatursatz nicht mehr.
Reparatursatz für den HBZ unter dem Tank (17mm) 2 Scheiben, Teilenummer 34311234927
alle Schäuche hab ich vor 2 Jahr gewechselt, sind Stahlflex...
HBZ ist oben an Lenker, Magura Grösse 15mm für Doppelscheibe.
Denke schon, dass muss man nur 2 Gummi Dichtungen tauschen. Hab ich Dichtungen bei Händler nicht gefunden, die verkaufen nur kpl.Satz mit Kolben und Ferer. Oder ?
Grüss Pavel
Grüss Pavel
Korrekt, den Reparatursatz gibt es nur komplett.
