HBZ nach Revision undicht - woher?
AndiP
Sehr aktiv
01. Apr. 2007
Hochsauerland
habe diesen Winter meinen HBZ demontiert, gereinigt und zwischen Behälter und Gehäuse einen neuen O-Ring montiert. Ebenso eine Stahlflexleitung.
Nun tropft das Ding:
Bremsdruck ist da. Das Leck scheint auf der drucklosen Zulaufseite zu sein. Hat wer 'ne Idee, wo ich suchen muss?
Dir bleibt wohl nix anderes übrig als alles nochmals auseinander zu nehmen und zu schauen.
Ich tippe auf einen gequetschten O-Ring. Es liegt beim Rep. Satz eine bisschen Bremsenfett bei. Das ist für die O-ringe bzw. Dichtlippen.
Sag Bescheid was es war. Viel Erfolg !
Anruf beim Arzt:
"Herr Doktor, ich fühle mich nicht wohl. Welche Krankheit könnte das sein?"
Auch hier hilft nur eine Untersuchung...
habe das gute Stück nochmal demontiert. Keine Auffälligkeiten. Kommt zwischen Kolben und Seegerring noch etwas, eine Art Scheibe? Bei mir ist/war da nix. Die hintere Kolbendichtung zum Hebel hin scheint etwas wenig über zu stehen. Wie lange halten die Dinger erfahrungsgemäß?
Die Q ist immerhin 33 Jahre alt. Werde wohl sicherheitshalber in einen neuen Kolben von 7Stein investieren....55 Euronen für einen sichere Bremse ist mir die Sache wert.
