HBZ unter dem Tank. Was für einen O-Ring
Flugrost
11. Apr. 2014
Moin in die Runde,
mein HBZ 17mm für zwei Bremsscheiben unter dem Tank
feuchtet leicht zwischen Bremsflüssigkeitsbehälter und Druckzylinder durch.
Weiß jemand was das für ein O-Ring ist und wo man ihn bekommt ?
Ich mess irgendwas mit 18mm Innen.
Aber welche Stärke ?
Danke und Gruß
Dirk
Moin Dirk,
Maße habe ich momentan auch nicht parrat, aber hier beim BMW-Bayer bekommst Du den O-Ring einzeln.
BMW hat diesen O-Ring NIE als Ersatzteil hergestellt. Auch in den ATE-Reparatursätzen ist er mW nicht enthalten.
Nur wenn Du bei BMW einen neuen HBZ kaufst, dann ist er dabei. :entsetzten:
Bei Max-BMW habe ich gerade gesehen, dass die den O-Ring mit der Teilenummer ( 343112344707 O-RING FOR BRAKE FLUID RES. )
anbieten. Dort stehen die Maße: 18mm ID x 1.5mm thick (21mm OD).
Jürgen
Danke Jürgen,
hab ich jetzt auch so bei Rabenbauer gefunden.
Habe mir im Online-Handel erstmal einen Satz mit 8 Stck. bestellt
aus PTFE. ( 0,70 Cent )
Das langt erstmal :D
Gruß Dirk
