HBZ unterm Tank Reparatursatz und Sekundärmanschette
Radi
Spassfahrer
29. Juli 2008
59199 Bönen
ich restauriere gerade meinen alten HBZ mit dem Reparatursatz. Ist soweit auch alles gut, nur habe ich keinen Schimmer, wie ich die Sekundärmanschette auf den Kolben friemeln soll;(, das kann irgendwie nicht gehen, oder aber ich bin zu zaghaft, blöd usw. Die Dichtlippe zeigt in die gleiche Richtung wie bei der Primärmanschette, (leider aus dem Schnittbild vom Rep.satz nicht ersichtlich, ist aber im alten Kolben auch so. Wie aber soll ich das Ding heile an seine Stelle bringen, gibt es da ein Hilfsmittel oder eine Idee?
Ich habe mal zur Verdeutlichung ein Foto des corpus delicti mit angehängt.
Und besten Dank im voraus für Tipps und Anregungen.)(-:
Edith sag:. Im WHB und in der Rep.anlleitung habe ich leider nix gefundenX(
Joo,
Bremspaste brauch ich eh noch (Radzylinder sind auch im Spiel), werde dann mal versuchen. Bisher nur kurz geprüft und ohne "Gleitmittel" als unmöglich empfunden. Das Ding gibbet es nicht einzeln, sollte also schon heile bleiben. Der Tipp mit dem Kugelschreiber scheint gut, muss nur noch einen mit passenden Durchmesser finden. Früher gab es die wie Sand am Meer, heute irgendwie sehr selten geworden, sch.... compliance
Besten Dank schon mal für die Tipps, einfach ein tolles Forum hier)(-:
Sollte noch jemand den ultimativen Vorschlag haben, darf er ihn gern noch hier veröffentlichen;)
habe ich letztens auch gemacht, warme Umgebung und etwas Bremsflüssigkeit, da flutschte das Ding drauf.
Achte bei der Bremspaste auf die Beschreibung. Die ich gekauft habe darf nicht mit Bremsflüssigkeit oder Gummi in Berührung kommen.
Willy
Willy
Jupp. Dank deinem Post damals habe ich auch die richtige Tube bestellt!
Hier noch mein Versuchsaufbau:
Sodele,
das corpus delicti ist erfolgreich "übergefriemelt".
Besten Dank für eure Hinweise, wie immer überragende Hilfbereitschaft hier:applaus::applaus::applaus:
Alles ist gut;)
