HE -Frage
Pjotl
Administrator
Teammitglied
25. Apr. 2007
Trier
ich habe vor einigen Jahren bei HE den Bremsenkit für die GS mit dem 4-Kolbensattel der 4-Ventilboxer gekauft.
Wodurch unterscheidet sich dieser Kit von dem Kit für den Umbau mit dem originalen Brembo -2-Kolbensattel?
Liegt der Unterschied im Adapter oder in der Stärke des Zwischenringes der Bremsscheibe?
Eine telefonische Anfrage bei HE verlief heute leider ergebnislos.
Die Anlagefläche der Bremssattels zum Adapter hin liegt beim 4-Kolbensattel ca 3mm weiter außen. Entweder der Adapter ist dünner oder am Sattel ist was abgefräst.
soweit ich mich bei HE erkundigt habe ist nur der Adapter für den Bremssattel anders, das Distanzstück für die Bremsscheibe ist gleich. Wenn beides jeweils 3 mm schmaler ist, wäre der Unterschied ja insgesamt 6mm und um den 4 Kolbensattel mit der originalen Bremsscheibe anzubauen braucht man auch nur 3mm abnehmen.
Jürgen
Vielleicht sollte ich meine Aussage noch mal klarer darstellen:
Falls man einen HE Kit für die 2-Kolbenbremszange hat, dann kann man durch Abdrehen des Nabenrings um 3.X mm einen 4-Kolbensattel verbauen, ohne den Adapter an der Gabel zu verändern.
Diese Aussage habe ich auch direkt von HE und so auch problemlos umgesetzt.
Das hat dann auch den Vorteil, das man den Grünen die ABE des 2-Kolbensattels zeigt und auf dem Bremssatteladapter die HE14 zu sehen ist.
Wenn ich mich recht erinnere auch die passende KBA Nr. (muss nicht stimmen).
Dreht man den Adapterring auf 9,1mm ab und besorgt sich eine schwimmende 320mm Bremsscheibe (z.B. Lucas MSW211 oder auch die Wave-Variante) bohrt da zwei Löcher auf und zwei neu, dann muss man nicht diese gelaserte Platte von HE als Bremsscheibe verwenden.
(Wohl gemerkt nur mit 4-Kolbensattel!!!)
Das ist so auch korrekt; das Abdrehmaß ist 3,5 mm (lt. Rückruf HE heute).:oberl:
BTW: ich fahre die HE nun seit ca. 40TKM an der Olivgrünen.
Zunächst mit 2-Kolbensattel und Sinterbelägen, dann mit 4-Kolbensattel und organischen Belägen. Für mich war dadurch eher eine Verschlechterung spürbar. Sehr stumpfes Ansprechen der Bremse mit den organischen Belägen.
Jetzt habe ich wieder Sintermetall Beläge verbaut und zumindest wieder ein gleichwertiges, wenn nicht sogar ein etwas besseres Bremsverhalten.
Mit der Scheibe an sich habe ich eigentlich auch keine Probleme. Die ist noch weit entfernt von der Verschleissgrenze und das Quietschen hält sich in Grenzen.
Auch noch eine Ergänzung:
Es wurde hin und wieder mal behauptet, die Beläge würden mit dem 4-Kolbensattel asymmetrisch verschleissen.
Das kann ich nach mehreren zehntausend KM mit HE nicht feststellen.
Der Abrieb ist seitengleich und auch vorne und hinten am Belag gleich.
Sollte das vorkommen, liegt es wohl eher am mangelhaften Zustand des Bremssattels.
Das kommt natürlich auf dein Bremsverhalten an.
Aus der Theorie: Wenn du eher hart in die Eisen greifst wirst du wahrscheinlich diesen Effekt bemerken.
Ich hab schon mal ein Bild diesbezüglich gesehen. Also nicht aus der Luft gegriffen. Wenn ich meine das erste mal runter hab, kann ich mehr sagen.
Aha, dann liegt das also vielleicht an meinem äußerst reservierten Fahrstil. ;;-)
Nein das ging so:
Wär später bremst ist länger schnell!
Allerdings: Wenn du Gott siehst ist es zu spät zum bremsen!
