Hebebühne die xte
JoeJoe
21. Jan. 2012
Hagen in Westfalen
Hallo zusammen
Ich denke über die Anschaffung einer China-Hebebühne nach, habe aber eine recht niedrig Garage. Ohne die Spiegel abzuschrauben kann ich die Bühne mit Q drauf nur 65 cm hochpumpen. Reicht dies um die Sicherungen und Hubkolben Entlastung zu montieren? Bis jetzt bin ich bei der von PowerPluss Tools mit Vorderradwippe. Ich bedanke mich schon mal für eure Mühe.
JoeJoe
Moin JoeJoe,
das mit der gesicherten Arbeitshöhe die du benötigst, ist wohl herstellerabhängig. Achte bei den Objekten deiner Begierde darauf, ob du evenzuell durch eine Ergänzung (Anschweissteil, Bohrung für Sicherungsbolzen, Hubzylinderfalle) deine Arbeitshöhe konstruktiv sichern kannst. Meine Arbeitsbühne hat z.B. eine erste Arbeitshöhe von knapp 70 cm die durch einen durchgeschobenen Bolzen gesichert werden kann.
caddytischer, Claus
Du könntest dir ja auch vier passende Stützen besorgen, auf die du die Hebebühne einfach ablassen kannst. Müssten ja nur einfache Rohre sein. . .
Stephan
Moin moin,
Hab die powerplustools mit Wippe. Oberste Stufe muss über 70 cm gepumpt werden um die Sicherung einzulegen, bei der untersten Stufe nur etwas über 50 cm.
Bei mir würde es daher mit einer maximalen Hubhöhe von 65 cm gehen.
Jogi
Die rote Bühne von Louis kann ich bei 52cm sichern, ganz oben geht nicht wegen der Deckenhöhe. Aber zwei Kanthölzer als Sicherung in der angenehmen Höhe sind m.E. nach unproblematisch.
Willy
