Heckrahmen verkleiden mit Alu Dibond Abkanten Knoten im Kopf
Uvular
10. Nov. 2017
MUC
Hallo Zusammen,
mein Heckrahmen (D 18mm) soll mit einer 3mm Alu Dibond Platte verkleidet werden. Da wird eine V-Nut gefräst und dann um 90 Grad abgekantet. Innen brauche ich eine Breite von 220 mm, die Abkantung soll AUSSEN 20 mm haben um das Rohr zu überdecken.
Ich komme nicht drauf, mit welchen Abmessungen genau nun für die Fräsung angezeichnet werden muss.
Wie muss die Biegeverkürzung mitbedacht werden?
Danke schon mal
Hallo Matthias,
wenn es meine Platte wäre, würde ich spontan bei 3mm Dicke auf jeder Seite 1,5mm in der Breite zugeben (müsste im Ergebnis leichtes Spiel zu den Rahmenrohren geben, da Du die V-Nuten ja nicht vollständig durchfräst).
Und vorher vielleicht mit einem Abfallstück einen Versuch machen ;;-).
Viel Erfolg und Gruß,
Ralph
