Heftig Wasser im Endantrieb von der 60/5
22. Aug. 2008
Region Hannover
Hallo Freunde,
nach 1 Woche herrlichen Urlaub im Spessart und Odenwald hat es uns bei der Rückfahrt bös erwischt. Von Bad Brückenau bis Nordheim auf der B27
nur strömender Regen. Geschwindigkeit so locker 30 kmh/Std, mehr war nicht drin bei den Wassermassen. 1 Woche später Öle kontroliert. Getriebe ok, Kardantunnel quillt das Öl aus der Einfüllschraube, aber heftig, nach öffnen derselben. Endantrieb sehr niedriger Ölstand. Also abgelassen und dann der Schreck! Hellbraune Masse mit ca. 50% Anteil wie frischer Lehm aussehend, und nur noch ca 100 ml drin. Was war passiert? Wassereintritt über die Entlüftungshaube oben am Endantrieb. Das Wasser im Öl schäumt stark auf beim Fahren und hat dann Öl in den Kardantunnel gedrückt.
Also Endantrieb raus und Simmerring kontroliert, Alles ok, nach zusammenbau 2 x mit frischem Öl gespült und wieder auf Sollstand gebracht, ebenso im Kardantunel. Nun, nach 1000 km ohne Wasser alles noch takko. Also kommt das Wasser über die Entlüftung oben am Endantrieb.
Nun zur eigentlichen Frage: Gibt es irgendwo einen Entlüfter der zwar Öldämpfe rausläst, aber kein Wasser rein läst? Nach Aussage meines Schraubers des Vertrauens wohl eine bekannte Eigenschaft dieses Entlüfters.
Danke im voraus für Eure Meinung.
Mfg.
Fred
