Heidenau K60 auf R80RT Mono
kuhtipp
24. Juni 2010
kattendorf
hallo...ich bin mit dem umbau meiner rt auf bobracesramb fast fertig.da der bt 45 vorne fällig ist,spiele ich mit dem gedanken auf heidenau k 60 umzurüsten(in 120/90 18 hinten und 90/90 18 oder sogar 110/80 18 vorne).gefällt mir optisch sehr gut und ich lese überwiegend positives über den reifen.bmw kann/will mir in bezug auf tüvfreigabe nicht weiterhelfen heidenau sagt,daß es ihnen nich möglich ist,da von denen nicht getestet.
gibt es hier jemanden,der diese reifen für seine r80 rt mono eingetragen bekommen hat und mir eine briefkopie schicken würde für meinen tüvprüfer.
gruß aus dem norden
renko
Servus,
aufziehn, feddisch.
Das Motorrad hat (hatte) keine Reifenbindung im Brief; bei Ummeldungen tragen aber die Ämter gern mal die 'Reifenbindung laut Herstellervorgabe' ein. Wenn der TÜV Onkel suchen geht findet er nix anderes als: laut ABE keine Reifenbindung...
Ergo: wenn Größe, Tragfähigkeitsindex und Geschwindigkeitsfreigabe passt? Freigängigkeit gegeben? Danke, wiederschaun
Und aus Erfahrung: das fährt sich garnich schlecht
Herbert
Hallo, kann ich überhaupt den K60 als Schlauchreifen auf den Alufelgen der R80RT Mono überhaupt montieren? Sind die Felgen nicht zu Rau innen? Gruss Holger
Servus Renko,
das wurde schon mehrfach ohne Probleme eingetragen.
Ich hab mir den Conti TKC 80 in 110 eintragen lassen.
Was anderes, was hast du für Ausüffe verbaut? Was verbotenes von der Louis?
VG, Martin
hallo martin...die sind von kickstarter.de plus universal db killer von ebay
(ohne waren sie mir zu laut) und leider illegal,
gruß aus dem norden
kuhtipp
Hi!
Problem gelößt?
falls nein, wieviel PS hat Deine RT?
Ich habe zwar nur ne r65 mit 50ps, aber ich habe auf den original Gussfelgen den k60 eingetragen. Vorne 90er 51S und hinten als 120er als 71S.
Falls es hilft, könnte ich was zumailen...
gruß
thomas
hallo,
welche legale Möglichkeiten hat man eigentlich, wenn man den Heidenau K60 Front auf dem Moped, z.B. R100RT nach Scramblerumbau, montieren möchte? Das eigentliche Problem ist, dass der Heidennau K60 Front 90/90-18 51S nur bis 180 km/h zugelassen ist und die R100RT ja laut Brief 181km/h eingetragen hat. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die R100RT ohne Verkleidung überhaupt noch auf die 181 km/h kommt. Gibt es da ne Möglichkeit dass man die Vmax im Brief geändert bekommt und dann den Reifen draufmachen kann?
gruss thomas
AW: Heidenau K60 auf R100RT Mono
Oh ja,
das würde mich auch interessieren auf welche Weise ich K60 oder K60Scout auf meiner abgespeckten R100RT verwenden darf.
Auf meiner R80GS macht der sich recht gut, und auf der "RT" müssen die versteinerten Metzelers ersetzt werden...
Gibt es evtl. K60 (ohne Silicakram) in passender Dimension mit M+S Kennzeichnung?
Schönen Gruß vom Harzrand,
Jürgen
Hallo Jürgen und Thomas,
es gibt die Möglichkeit, Geländereifen eintragen zu lassen.
Siehe hier: Klick
