Heinrich Verkleidung Lampenhalter
gespannpit
Stammgast
01. Mai 2009
Saarland
ich frag mal hier in die Runde:
Hab eine Heinrich Lenkerverkleidung aus GFK Material. Da möchte ich zwei Lampenhalter anbringen. Die fehlen da nämlich. Die beiden Halter für den Lenker sind dran. Nun die Frage:
Was nimmt man da am besten zum Einlaminieren? Die Halter werden aus 1,5mm Edelstahlblech gemacht.
Presto mit Vliesgewebe?
Was nehmt ihr da?
Pit
Die Verkleidung wird denke ich aus Polyester GFK sein. Am besten geht das mit Polyesterharz und Baumwollflocken angedickt. Damit einkleben und gut einschmieren, (nicht trocknen lassen). Danach direkt Glasgewebe mit Polyesterharz überlaminieren (alles nass in nass!). Vlies nicht, das ist nicht sonderlich stabil und ist nur für eine glattere Optik falls gewünscht. Die Materialien lassen sich gut bei R&G Faserverbundwerkstoffe besorgen. Von Baumarktkrempel würde ich abraten.
Gruß Dennis
Also Pit, ich habe mir damals Halter gebaut , die unten an der Dämpferaufnahme mit verschraubt waren !
Das Gewicht an den Lampen-Blechwinkeli's kann auf Dauer nicht gut gehen--
wobei das Dreirad ja auch mein ''Transporter '' für jeden Tag war !
DSC00396.jpgVielleich sieht man es mit Zoom !
Geklebt mit Pattex-Stabilit express-gips leider nicht mehr??glaub ich ??:nixw:
Gruss jörg
Hab noch Heinrichs , und würde es wieder so tun !!
Anhang anzeigen 294462Vielleich sieht man es mit Zoom !
Gruss jörg
Hallo Jörg,
sieht man nicht.
Denke aber, dass ich diese Lösung verschrauben würde.
Pit
Gruß Dennis
Hallo Dennis,
das wirds wohl sein. Polyesterharz und Glasgewebe krieg ich hier im Obi von Presto. Denke das müsste doch gehen. Oder gibts da was Besseres?
Ich werde aber mal bei R&G nachsehen.
Pit
Vliesgewebe wäre schon mal nicht schlecht, Vliesmatte dagegen ist nicht optimal.
Ich habe für so etwas immer normale 400g/m²-Matte genommen und bei sehr breiten
Verkleidungen sicherheitshalber noch einen Rovingstreifen über das abgewinkelte
Stück gelegt, das einlaminiert wird. Das angehängte Bild zeigt einen Winkel, den ich
nur mit normaler Matte/Polyesterharz in eine schmale Verkleidung einlaminiert habe.
Das Laminat hat heftiges Einzylindergeschüttel über zigtausend Kilometer ohne
Probleme überstanden.
Was verstehst du unter 'Presto'? Wenn das normales Polyesterharz, aber keine
Spachtelmasse ist, geht das in Ordnung. Untergrund gut aufrauhen, Lufteinschlüsse
vermeiden. Noch besser, aber teurer ist Epoxydharz. Das wäre aber ein bisschen wie
mit Kanonen auf Spatzen schiessen.
Schönen Gruß
Hermann
bei R&G nachgesehen. Da werde ich das bestellen. Wie dick sollte denn das Glasfaser sein? Die haben da verschiedene Dicken zur Auswahl.
Denke 1mm wird reichen. Oder?
Pit
Schönen Gruß
Hermann
Hallo Hermann,
ja, Presto ist Polyesterharz.
Pit
das haben die da nicht stehen. Da gibt es nur Stärkenangaben.
Pit
Aber das krieg ich auch anderswo.
Da hab ich Glück eine Heinrich aus Alu gedengelt zu haben. . .
Stephan
