Heizgriffe nachrüstbar?
Allerdings berühren die stirnseitig die Heizpatronen und da ich kalte Griffe bei schnellerer Fahrt bekomme denke ich das die Wärme zu gut abgeleitet wird.
Gruß.
kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Vergleich doch mal die stirnseitige Oberfläche zur radialen Oberfläche des Zylinders. Da kann unmöglich der Großteil der Wärme abfließen.
Jo,
hab vergessen den Schluss noch zu schreiben,
also den Kleber hab ich direkt bekommen (Danke).
Die Griffe funktionieren (Super).
Den Isolator (Teflonunterlegscheibe, hatte ich gerade) eingebaut, Griffe sind sogar so heiss geworden (im Winter) das ich sie zwischendurch auch mal ausschalten musste.
Danke an Alle, ich kann die Griffheizung Coolride wärmstens :-) empfehlen!
Gruß, )(-:
Hat jemand Erfahrung mit diesen Griffen?
Die Suchfungtion brate kein Ergebnis.
Sie werden direkt an die Batterie angeschossen und schalten sich durch Veränderung der Ladespannung beim Motor Start ein und werden dann über einen Thermostaten auf eine eingestellten Temperatur permanent geregelt wenn der Motor aus ist werden sie abgeschaltet.
Wenn’s funktioniert wäre es genial.
https://www.cls-evo.de/cls-heat-heizgriffsystem.html
PS gibt’s natürlich auch ohne Ketten-öler
