Heizgriffschalter R80/100R (61311459234)
Ekki
Administrator
Teammitglied
03. Juni 2010
Bremen
BMW ruft für das Teil über 60 € auf. :schock:
Weiß jemand, wer der Hersteller "LK" ist oder weiß jemand, welcher alternative Schalter in die Aussparung im Cockpit der R80/100R passt?
Solange nicht gebrochen ist, lassen sich die Schalter aber auch ganz gut zerlegen und reinigen, falls das auch eine Option ist. ;)
Wenn ihr schon so fleißig schaut, wäre ich für die Maße
-Rechteck im Schacht
- Rechteck Rand oben
dankbar.
Gemessen am ausgebauten Schalter:
Schaltkörper (ohne Widerhaken): 26,2 x 14,5 mm
Wippschalter (breiteste Stelle): 36 x 18 mm
Noch liegt der Schalter vor mir - wenn Du noch andere Maße brauchst...
Er ist teilweise geschmolzen (Winterbetrieb) und die Kontakte sind verschoben; deshalb hat er nur noch eine Stufe und Aus-Funktion.
Zerlegt hatte ich ihn schon, aber trotz Nacharbeit rastet er in der einen Schaltstellung nicht mehr ein.
Danke für's Ausmessen.
Hallo Ekki,
noch ein Tipp aus eigener Erfahrung: Die Beschaltung (genauer: Verlötung) der Heizgriff-Schalter war über die Jahre nicht konsistent. Nach Einsetzen eines neuen Schalters musst Du also die Schalterstellung für Stufe 1 und Stufe 2 neu ermitteln.
Recht bequem geht das so: Klick.
Hallo Ekki,
zur Unterstüzung von Florians Aussage:
hiermal die Stecker/Buchse Kombination des Schalter an meiner 80R . Beim
genauen Betrachten kann man sehen das die Kabel Orange und Schwarz
Ich hatte noch ein weiteres Problem an der Stecker/Buchse Kombination die zu den Heizgiffen geht. Problem.jpg
Mittlerweile gelöst
Gottfried
