Ich schon wieder
jetzt da der Kurzschluss im Zündlichtschalter dank Benno behoben ist taucht das nächste Problem auf:
ich habe Kellermann Blinker verbaut, vorne (Stvzo!) als LED, hinten "normal". sind richtig verkabelt und blinken gleichzeitig rechts bzw. links (nicht mehr diagonal
) jedoch doppelt so schnell wie die Original BMW Blinker.
Ich habe schon den Kellermann Widerstand zwischen geklemmt der für diese Zwecke dabei war. Das bringt keine Besserung, egal ob ich ihn hinten oder vorne verbaue.
Ich dachte es käme davon, dass eben vorne LED und hinten normal arbeitet, aber jetzt da der Widerstand auch nicht hilft bin ich ratlos...
FORUM HILF!
Hab langsam den Eindruck je fertiger das Mopped wird umso mehr Probleme tauchen auf. Aber da muss man durch! Eigentlich sollte das gute Stück bis Garmisch laufen....
Grüße aus dem Süden
alex
) jedoch doppelt so schnell wie die Original BMW Blinker.Ich habe schon den Kellermann Widerstand zwischen geklemmt der für diese Zwecke dabei war. Das bringt keine Besserung, egal ob ich ihn hinten oder vorne verbaue.
FORUM HILF!
Grüße aus dem Süden
alex
und was der Unterschied ist.
