Helicoil
Karl
Isar Rider
09. Apr. 2007
ein Dorf, das ein paar kennen
Servus*
gibts da geheime Zirkel?
Wo kriegt man das her?
Ich suche M8 x 1,25 x 16 nix ungewöhnliches also.
Aber hier in M. ?
Müssen wa bestellen. ? wie lang das dauert? lang.....
ham sie ne Kundennummer? weil ohne die kann ich das nicht bestellen.
Aber bis sie die Kundennummer kriegen, das dauert.
M8 x 12 ja.
M8 x 16? nö.
Habt Ihr einen Tip für mich?
:pfeif:
Danke!
Der Haken ist eher, dass Du ein komplettes Set mit Bohrern, Gewindebohrern und Einsetzwerkzeug brauchst, der Einsatz allein bringt ja nix.
Der Rest liegt dann teuer und unnütz rum, bis Du es vielleicht mal wieder brauchst, passt ja immer nur für einen Durchmesser/Steigung.
Frag doch Willi, der hat das sicher in der Hosentasche ;)
Ansonsten googeln, da gibts eimerweise Anbieter.
Edit: Z.B. hier
Original von Karl
Servus*
Aber hier in M. ?
Guten Morgen!
Ich würde einfach die nächst Kürzeren nehmen. So ein Gewinde trägt sowieso bloß auf den ersten 3-4 Gängen, der Rest ist Dekor ;;-) .
Einsätze und Werkzeug gibt's - seit das Patent ausgelaufen ist - auch bei der Louise.
Ich hab mir ein M8-Set vor 14 Tagen bei Detlev Louis bestellt, war so knapp 50 Euros - jetzt brauch´ ich nicht mehr betteln gehen :D.
Gruß, André
Moin Karl,
wofür brauchste denn den Heli?
Manchmal ist eine Insertbuchse die bessere Wahl. Du mußt dann größer bohren, also brauchst Fleisch um die Wunde :D
Insertbuchsen gibts mittlerweile in jedem 2. Baumarkt.
Grias de Kare,
in der Utzschneiderstr. 5 (beim Viktualienmarkt) gibts den Schrauben-Preisinger (Tel. 236846-0 oder www.schrauben-preisinger.de)
Da griagst fast ois wos mit Schraum und Muadan zdoa hod.
Nur Schreckschrauben hat er ned. Der hat meines Wissens auch HeliCoil.
Und du griagstas a in homöopatischen Dosen, incl. Beratung!
Bis bald beim Dobmann´s
Fritz
Fritz ;-JJJ Danke ! :D
@Hobbel und Hofe : weil Willi eben das Werkzeug, aber keine 8er Einsätze mehr hat. Die sind alle bei der rest. von soner Italienerin draufgegangen.
Heli-Coil
Hallo Karl !
Was suchst Du genau?
Ich habe V-Coil, das Pendant zu Helicoil, genaus gut ( Hatten wir immer in der Ausbildung eingesetzt) aber billiger
Vieleicht kann ich Dir helfen ?
Peter
Original von Karl
Hallo Karl,
schau mal in der Datenbank unter Umrüstung der runden BMW Ventildeckel auf Außenverschraubung dort ist ein Eindrehwerkzeug für Heli Coil gezeigt (für M6) sieht Euer für M8 vom Typ genauso aus - kann ich Dir helfen.
M8x1,25 habe ich mit Sicherheit in welchen Längen? da müßte ich genau nach sehen.
Also Leute, ich bin echt erschlagen.....!
Vielen, Vielen Dank für die reichlich angebotene Hilfe!
Tja, Walter, manchmal denkt man nur an das eine.I.....Rohr :D.
Dank Fritzens Tip bin ich heute bei Schrauben Preisinger fündig geworden. Da gibts die Stückweise! :applaus:
Vielen Dank an Alle!
:applaus:
