Helotronik funkt nicht
alschi
08. Juni 2007
Rhein-Kreis-Neuss
Hallo zusammen
Ich hab mir heute die Helotronik eingebaut und angeschlossen bekomme aber keinen Zündfunken. Ich habe die 2 Bosch Zündspulen verbaut. Das schwarze Kabel der Helotronik habe ich auf Klemme 1 zum schwarzen Kabel der Zündspule geklemmt. Das rote Kabel auf die 15 zu den 2 Blau Grünen Kabeln. Und das graue Kabel hab ich mit dem vom Unterbrecher verbunden das an den Kondensator angeschlossen war.
Das andere Kabel vom Kondensator hab ich auch abgesteckt.
Die rote Led auf der Box leuchtet wenn der Kontakt offen ist aber ich habe keinen Zündfunken.
Hab ich was falsch angeschlossen?
Edit: Mopped R60/7 mit 90S Motor, offene Kontake 2 Bosch Zündspulen
Gruß Alex
Hallo zusammen
Gruß Alex
Hallo Alex,
rot an Klemme 15, schwarz an Klemme 1 und grau zum Kontakt ist richtig.
Messe doch erst einmal, ob bei eingeschalteter Zündung an Klemme 15 12V Spannung anliegt.
Bei eingeschalteter Zündung sind 12,3 V an Klemme 15
wenn ich die Helotronik ausstecke und den Kondensator wieder einstecke hab ich auch wieder Zündfunken
Das Gehäuse ist ja der Masseanschluss
habe mir einen Halter aus Stahl gemacht und so das Modul mit dem Rahmen verbunden
Widerstand von der Batterie bis zum Halter 0,3 Ohm
ich werde mal mit einem extra Massekabel testen.
