Hepo Becker Koffer an /6 Gepäckträger
Auf Bild 5 sehe ich nichts, was als "Haltenase" in den vorderen senkrechten Teil des BMW Bügels eingreifen könnte.
Doch, wenn Du genau hinguggst siehst Du die Haltenase. Aber wie sieht es mit der hinteren haltekralle aus? Paßt diese zwischen den beiden Haltelaschen am BMW Gepäckträger? Und passen die Hepko Koffer auf den BMW Gepäckträger? Ist die Ausbuchtung genauso groß dass sie in den Gepäckträger paßt?
Manfred
Welche Haltelaschen ?(
Bei mir greift die Kralle hinten einfach um das Rohr.
Laut Anbieter passen die H&B-Koffer an die Krauser-Halter.
Und die Krauser-Koffer passen an die BMW-Halter.
Damals haben sich doch all die Koffer-Hersteller an BMW orientiert.
Hallo Tommy,
es gab auch noch Gepäckträgerausführungen da waren dort wo die Haltekrallen das Rohr umklammerten 2 Haltelaschen. Daran wurden dann die Blech/Haltelasche für das Kofferschloß angeschraubt. Die Koffer hatten also keine Haltekrallen, sondern so ein Steckschloß.
http://realoem.com/bmw/partgrp.do?model=0261&mospid=51886&hg=46&fg=20
Obere hintere Abbildung.
Die
Sitzbank hat diese Reling. Die Koffer aber keine Ausbuchtung. Klappt das trotzdem`?
Kannst Du mir hier eine Aussage machen?
Gruß Manfred
die Koffer passen normalerweise nicht, da sie die Ausbuchtung nicht haben. Mit /6-Bank und Reling brauchst du die Ausbuchtung. Könnte zwar ganz knapp trotzdem passen, aber wenn, dann nur ganz knapp. Das hängt etwas davon ab, wie die Reling geformt ist, vorher ausprobieren ist aber eigentlich Pflicht.
Für die Befestigung gibt es verschiedene Systeme, ich hab die mal irgendwann zusammengestellt - siehe http://home.arcor.de/roland_wirth/rep/rep-gepaeck.html. Es handelt sich um das zweite der abgebildeten Systeme, braucht also ein passendes angeschraubtes Gegenstück am Träger. Die Originalträger von BMW hatten glaub ich keine Gegenstücke, sondern waren direkt an das Trägerrohr gekrallt (Inzwischen kenn ich noch ein viertes System, das ebenfalls ohne Gegenhalter auskommt, der Halter funktioniert hier aber scherenartig). Du bräuchtest in jedem Fall noch die Gegenhalter am Träger und müsstest überprüfen, ob du die Laschen für die Befestigung der Gegenhalter am Träger hast.
Roland
