Hi ich bau ein 60/5 aber horn/hupe functioniert nicht
simms1957
Einsteiger
10. Jan. 2019
am tisch arbeitet der hupe gutt aber nicht am motorrad- wenn nicht angeschlossen gibts masse auf die polen, wie ist dass möglich? die grune kabeln geben 12v aber die schwarze kein masse. Ich begreife die anschluss HG am kontaktplatte nicht, auch gibt die schalter kein masse. Ich denke die schalter ist kaput? schaltet es via die kleine schraube zum lenker/frame?Hoffe jemand weiss was das problem ist, mit freundliche grusse! Gibts auf der hupe ein plus und minus pole oder ist das egal?
Hallo Simms,
schau mal hier KLICK.
Grünes Kabel (12V) wird an 15 angeklemmt.
Schwarz gibt Masse über den Schalter.
Geht die Hupe, wenn sie eingebaut ist, und du das schwarze Kabel auf Masse hältst?
die beiden Anschlüsse an der Hupe dürfen keine Verbindung zur Masse, d.h. zum Gehäuse haben. Damit ist es egal, an welchen Kontakt zu die Kabel anschliesst. Die Stromverbindung kommt von grün-schwarz (Sicherung) in die Hupe, dann über schwarz aus der Hupe heraus zur Platte in der Lampe und weiter zum Lenker/Hupenschalter. Der Hupenschalter verbindet dann das schwarze Kabel mit der Lenkermasse. Du kannst ja mal den Verbindungspunkt in der Lampe (schwarzes Kabel) mit Masse verbinder. Hupt es dann, dann weisst du, dass zur Hupe hin alles funktioniert. Dann würde ich mir den Hupenschalter am Lenker mal genauer ansehen.
vielen dank! der hupe functioniert am motor wenn ich direct masse gebe auf HG. Das problem ist der standard schalter (teuer!!!) der ist kaput, ich mache eine externe hornschalter :-)
