HILFE: Antriebswelle Paralever
QTom
Chaotenschrauber
20. Apr. 2007
Cochem im schönen Moselkrampen
Hallo Leute,
ich bin müde und kurz vorm Wahnsinn :entsetzten: . Morgen haben sie das schönste Wetter für ein erstes Töurchen voraus gesagt und ich versuche seit Stunden die Antriebswelle wieder auf den Endantrieb zu stecken.
Wer kann mal ::-)) mit dem Finger schnipsen und mir deeeeeeen Tip geben, wie dat Ding ruckzuck auf die Verzahnung flutscht.
Gruß Tom
RE: HILFR: Antriebswelle Paralever
Moin*
eigentlich hab ich ja etze so gar keine Ahnung*
Abba son büschn Öl odda son büschn Fett.
Das is wie bei Pommes Rot/weiss
mag auch keiner.
Klar.
Bei Kentucky schreit Ficken isst auch nie jemand
Klar.
Ja.
Also isch würde mal so aus der Ferne.......*Moment*
Also aus der Ferne würde isch mal so sagen.........................................
Ey* Wiesso fragste nit jemand der escht Ahnung hatt?
...mit einem Schraubendreher, den du durch die innere Öffnung für den Haltebolzen führst. Der Schraubendreher wird dann so in das Gelenk gesteckt, das es sich nicht mehr nach unten abkippt. Mußt ein bischen probieren aber es hilft.... hab es gerade selber gleich 2 x hintereinander gemacht, weil ich vergessen hatte, die Gummimanschette vorher draufzustecken ;)
so das war´n jetzt gleich 2 Tipps.....also hüh in die Werkstatt....das klappt schon
`n Abend Tom,
weniger Schnips als vielmehr Schnaps ist hilfreich.
Zumindest wenn Du "hängend" einfädeln kannst. Gibt dann eine ruhigere Hand.
Und wenn´s nicht klappt ist es Dir wenigstens egal. :D
Ist der Paralever schon eingebaut, hilft es evtl. die Welle mit einem Tuch zu unterstützen in der korrekten Position.
Dann den Endantrieb drauf schieben und das Tuch langsam rausziehen.
So hat´s mein Profi-Schrauber jedenfalls beim letzten mal gemacht.
Ich hätt´ sonst nach dem dritten Versuch nen Kilo C4 unter´s Heck gelegt. :schimpf:
Viel Erfolg !
Danke euch Zwei ;;-) für die 4 Tips zur nachtschlafenden Zeit,
C4 hatte ich schon in der Hand, werde es also morgenfrüh noch mal probieren.
Tom :wink1:
Guten morgen Tom.....
schläfst du noch oder hast du die Methode "C4" angewandt?
...eigentlich müsste der Winkeltrieb schon Winkel treiben..... ;;-)
Nachtrag: Okay...habs gelesen, die Antwort steht im anderen Fred...
siehste : Geht doch..... ;-JJJ
Mahlzeit Hobbel,
:schimpf: 5 kg C4 hätte ich schon noch zünden können, aber jetzt ise drin :applaus: - ein paar Keinigkeiten noch - und dann ab. oh was ich mich freue! Dank noch mal für die Tips. ;-JJJ
Gruß von der Mosel
Tom
die Saison fängt ja super gut an. :schock:
Das Getriebe lässt sicht besser schalten wie vorher :gfreu: . Das Mopedd läuft super :D - bis km 28. :rolleyes:
Durch ne dicke Bodenwelle in der Eifel - und ein paar Meter weiter spritzt mir die Brühe aus dem Faltenbalg entgegen. Eine Riesensauerei. :schimpf:
Also Heim und nächste Woche die Simmerringe der Gabel wechseln.
Gruß Tom
Das gleiche ist mir auch passiert, allerdings war das die letzte Ausfahrt vor dem Winter.....da wusste ich gleich, was im Winter dran war :pfeif:
