Hilfe: Ausbau Hinterrad R100RS
StArnold
24. Sep. 2023
habe heute Nachmittag Termin beim Reifenhändler meines Vertrauens, aber...
Wie kriege ich das Hinterrad bei meiner R100 RS ausgebaut. Alle Beschreibungen in Reparaturanleitungen enden mit dem tollen Satz: "Das Rad steht nun frei und kann entnommen werden". Nur tut es das bei mir leider nicht. Der Reifen geht schlicht nicht zwischen Schinge (links) und Verzahnung (rechts) durch. Aktuell drauf ist ein BT45 4.0-18.
Wans mache ich falsch? Was ist die Lösung (Schwinge links absägen und wieder anschweißen?).
Danke für schnelle Hilfe...
VG, StA
Der Ausbau scheitert tatsächlich nur am Reifen an den genannten Stellen.
D.h. der Reifen geht tatsächlich nur mit abgelassener Luft rein und raus?
VG, StA
Bei mir mit dem BT 46 auch nur ohne Luft und mit Klötzen unterm Hauptständer (Gurt zwischen Interferenzrohr und Hauptständer, sonst klappt er womöglich ein), sonst klemmt der am Schutz-(blech aus Kunststoff) :D
Reifen ist raus, danke für die schnelle Hilfe. War jetzt irgendwie zu einfach...
VG, StA
