Dotcom
Gibts hier einen, der Ahnung von einer Yamaha WR125 hat?
Mein Junior fährt sowas und braucht das auch, um zu seiner Ausbildungswerkstatt zu kommen.
Ich komme in meiner Fehlersuche, eben an so einem neumodischen Gerät, nicht weiter.
Ab und zu springt die Kiste nicht an. Anlasser dreht, sonst tut sich nix.
Gewechselt habe ich vor einiger Zeit den Strator, weil eine Spule hin war. Erneuert wurde auch vor kurzem die Zündkerze.
Gestern trat der Fehler wieder auf. Dabei habe ich festgestellt, das die Benzinpumpe, eingebaut im Tank, keinen Muckser von sich gab, obwohl Saft beim Einschalten der Zündung anliegt.
Die Batterie war schon ziemlich platt von den Startversuchen, also die frische vom Roller eingebaut und schwups sprang die Kiste an.
Ist ja jetzt super das z.Zt. alles in Ordnung zu sein scheint, aber warum funktioniert die Pumpe nach dem Batteriewechsel?
Bei Zündung einschalten hört man kurz die Pumpe laufen und ich kann jetzt nicht mit Bestimmtheit sagen, ob das vorher, in den Fällen des Nichtanspringens, der Fall war.
Ich war dann auch nicht immer dabei und sie sprang auch schon mal nach einer Starthilfe wieder an.
Ich würd mich echt freuen, wenn sich hier einer findet, der mir dabei weiter helfen kann.
