Hilfe beim heckrahmen bauen
tobsi
20. März 2015
Servus
Ich bräuchte mal ein bisschen Hilfe bei dem Bau eines heckrahmens. Dieser soll aus Stahl gebaut werden da er für hohe lasten sen soll. Jetzt ist die Frage nimmt man besser rundststahl oder vierkantrohr uns in welcher Dimension. Wenn man rundstahl nimmt wie stellt man dann die Flansche zum anschrauben her. Einfach in denn Schraubstock Spannen gibt ja keinen schönen flansch am Ende.
Gruß Tobi
Servus
Gruß Tobi
Servus Tobi,
hier in Beitrag 8 und 21
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?54354-Rohrenden-quetschen-und-bearbeiten
schöne Beispiele für Innovation.
Edith hat noch eine weitere tolle Idee hinzugefügt.
Servus
@mauli: danke für denn Tipp
Jetzt ist nur noch die Frage welche Dimension das stahlrohr haben sollte. Ich habe an 18x3 oder 20x3 gedacht. Die 18x3 entsprechen meinen g/s rahmen sollte also halten .
Gruß Tobi
Ich habe dieses
Präzisionsstahlrohr nahtlos E235+C blank, 18x3,5mm
verwendet.
Dabei habe ich mich am original Heckrahmen der GS orientiert.
Hallo Tob,
kommt viel darauf an, wie lang er werden soll und wie weit hinten die Last ist.
Die Abstüzung nach unten kann auch viel helfen.
Wegen der Länge mach ich mir keine Sorgen da ich links und rechts eine zusatzstrebe rein mache.
  • Like
Reaktionen: QU4
Ich werde wahrscheinlich 20x3 nehmen da dass 18x3,5 fast das doppelte kostet.
