Hilfe, hab da was in der Ölwanne gefunden
Rafaelo
10. Nov. 2007
76316 Malsch
Hi zusammen,
habe heute meine Ölwanne neu abgedichtet und einen kleinen Bolzen gefunden, ist das der "Bolzen des Grauens", oder was anderes?
Was nun?:schock:
Der Stift des Grauens kann es nicht sein; der hat keinen Kopf und ist schon gar nicht geschlitzt. Hat da mal jemand ein Schräubchen in der Wanne versenkt?
Benno könnte Recht haben: Der Schraube fehlt dann das Gewinde.
Ein besseres Bild könnte helfen.
Bezüglich des Stift des Grauens bin ich grad so entspannt drauf, weil ich nach 4h suchen endlich von unten her (Ölwanne demontiert) den Stift sehen konnte und ich nun wieder entspannt am Kabel reissen kann :hurra:
Bernhard
Hallo, die einzige Schlitzschraube die ich in der Explosionszeichnung gefunden habe ist M3x8 und sichert die Membrane in der Kurbelgehäuse Entlüftung.
Gruß Rudi
Ich wäre entspannt wenn es der Stift wäre dann weis man was es ist!
Da es offensichtlich eine Schraube ist hast du jetzt ein Problem wenn du nicht weist wo sie herkommt!
Zumal das Ding, zumindest auf dem Bild, ziemlich mitgenommen aussieht = die hat irgendwo rotiert und im schlimsten Fall etwas beschädigt deren Folgen sich vielleicht erst später zeigen.
