Hilfe meine Vergaser sind undicht und triefen.
Rafaelo
10. Nov. 2007
76316 Malsch
Bin letztes Jahr mal außversehen meinen Tank leer gefahren. Trotz Benzinfilter muss irgendwie Dreck reingekommen sein. Habe Schwimmer und Nadel und die kleinen Gummiteile (Dichtkonus) getauscht . Was könnte das Problem sein,wenn immer die Schwimmerkammer überläuft?
Gruß Rafael
Ja, Korkdichtung wurde getauscht.
Habt Ihr schon mal das Gegenstück zum Dichtkonus getauscht, oder sitzt das direkt im Gehäuse ? Bzw. kann man da was reinigen?
Grüße Rafael
Grüße Rafael
Das Gegenstück zum Dichtkonus habe ich mal an der Weuerfehr getauscht.
Es handelt sich um eingepresste Messingbuchsen. Wenn Du dort den Fehler vermutest, würde ich es zunächst erst einmal mit Schleifpaste versuchen, bevor man die Dinger herausoperiert. Es gibt sie m.W. auch nicht als Ersatzteil.
