Hilfe, nach Umbau funktioniert Bremslicht nicht !!
urban2v
18. Okt. 2019
ich habe nach Umbau einer 93er R 100 R keinen Saft an der Steckverbindung ins Heck, Rücklicht geht, bin Eletrotechnisch keine Leuchte
lt. Schaltplan hängen die Bremslichtschalter irgendwie mit dem Drehzahlmesser zusammen, welcher nicht montiert ist und wird.
Nicht angeklemmt sind Uhr, Amperemeter, Heizgriffe und Drehzahlmesser.
Muß da evtl. irgendwas gebrückt werden ??
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen, ich habe Schaltplan aus der Datenbank
zur Ansicht ausgedruckt.
Gruß Frank
ODER geht das nur wenn der Motor läuft ?? den kann ich noch nicht starten ( keine Flüssigkeiten !! ) Alle anderen Komponenten funktionieren bei eingeschalteter Zündung !!
Nein, Bremslicht sollte immer nach "Zündung Ein" funktionieren. Ob der Schalter was mit dem Drehzahlmesser zu tun hat, schreiben sicher gleich befähigtere Leute.
Aber du kannst ja schon mal die Bremslichtschalter auf Funktion überprüfen. Multimeter. In einer Stellung misst du Durchgang (das Multimeter piept), in der anderen sollte die Anzeige gegen Unendlich gehen.
Habisch gändert. . .
Stephan
Nein, Bremslicht sollte immer nach "Zündung Ein" funktionieren. Ob der Schalter was mit dem Bremslicht zu tun hat, schreiben sicher gleich befähigtere Leute.
Stephan
Logisch hat der Schalter was mit dem Bremslicht zu tun.
moin Frank
Zündung an, aber blöderweise Killschalter off, da geht dann kein Bremslicht nur Standlicht.
Bin ich schon mal draufreingefallen :D
gruß charly
vielen Dank für Eure Hilfe, Problem gelöst, war 1. ein original Steckverbinder
wackelig, und Kontaktproblem der Sicherung
Gruß Frank
