HILFE: Suche nach Unfall Gehäuse für Tacho & Drehzahlmesser für /7-Modell bis Bauj 80
FanR69
24. Feb. 2010
Hallo, benötige Hilfe:
Nach einem Unfall benötige ich für den Wiederaufbau das Tachometer-Drehzahlmesser Gehäuse. Manche Kollegen sagen dazu auch Cockpit.
Es muß das Gehäuse sein für Modelle bis 1980 - also mit mechanischem Drehzahlmesser. Leider gibt es das nicht mehr neu zu kaufen.
ich kaufe dieses Teil auch vollständig, mit Tacho und Drehzahlmesser eingebaut.
WER will verkaufen oder kennt Einen der verkaufen will???
Rainald
AW: HILFE: Suche nach Unfall Gehäuse für Tacho & Drehzahlmesser für /7-Modell bis Bau
Hallo Rainald,
entscheidend ist lediglich die Anordnung der Kontrolllämpchen.
Unterschied zwischen elektronischem und mechanischem Drehzahlmesser ist lediglich der hintere Deckel, beim mechanischen DZM ist er dort offen, wo die Welle drankommt, beim elektronischen DZM ist der Deckel auf der rechten Seite geschlossen.
Leider hab ich da nichts für dich da.
Du solltest aber bei deiner Anfrage dazuschreiben, wo die Kontrolleuchte für den Blinker und Bremse sind.
Die frühen hatten eine gelbe Kontrolleuchte für den Blinker untern, die Kontrolleuchte für die Bremse war oben, spätere Ausführungen hatten die Kontrolleuchten grad andersrum.
Das fruehe Teil mit Blinker KL unten gibt es noch neu aber die Preise sind recht unangenehm.
Soweit ich weiss hat Rabenbauer das Teil noch neu auf Lager.
Auch ein Haendler in den Niederlanden sollte noch ein Neuteil liefern koennen.
Fuer diese Teile ist Zeit ein guter Freund d.h. viel Zeit gibt oft guenstigere Preise.
Hallo Rainald,
entscheidend ist lediglich die Anordnung der Kontrolllämpchen.........
.......Du solltest aber bei deiner Anfrage dazuschreiben, wo die Kontrolleuchte für den Blinker und Bremse sind.
DANKE. Guter Hinweis:
Bei meiner BMW sind die gelben Blinkerkontollleuchten UNTEN
Rainald
Gibt es die Gehäuse nicht noch bei Siebenrock?
Frag halt bei Siebenrock nach. Tel. steht unter Kontakt auf deren Internetseite.
Dort bekommst du Infos aus erster Hand.
Vor 13 Jahren, als der Thread-.Ersteller eins gesucht hat, hatte Siebenrock die Nachfertigungen noch nicht im Programm ;)
