Hilfe- WIE trenne ich den Scheinwerfer vom Rahmen..BMW R100GS PD
albatross
03. Apr. 2015
UK, Cheshire
kann mir mal einer sagen wie ich bei der 100 GS PD den Scheinwerfer aus dem Rahmen rauskriege????
Habe es geschafft den Rahmen mit dem Scheinwerfer auszubauen, jetzt sitzt der viereckige Scheinwerfer aber immer noch in dem Rahmen mit den Einstellschrauben....wie geht das auseinder?
herzlichen Dank für euren Hilfe
Albert
Hallo Albert,
die Metall-Einstellschrauben stecken mit einer Art Kugelköpfe in den weißen Kunststoff-Klipsen. Zur Demontage vorsichtig ziehen oder hebeln. Ich habe dazu Holzplättchen zwischen Scheinwerfer und Rahmen gestapelt und dann mit einem großen Schraubenzieher dazwischen gehebelt. Bei mir ging es gut auseinander, da die weißen schon ziemlich bröselig waren und eh getauscht wurden.
Gruss, Olaf
Dachte ich mir fast, aber wollte doch erst mal nachfragen bevor ich den Rahmen in Einzelteile zerlege...
ich dank euch beiden.....
Prima. Wenn es auseinander ist, ist der Tausch der weißen „Gelenkbuchse“ empfehlenswert. Kostet nicht viel, aber wenn die bei montierten Scheinwerfer zerbröseln, wird es ärgerlich.
Für den Zusammenbau habe ich die weißen Dinger angewärmt und die Metall-Schrauben mit etwas Ballistol eingesetzt.
Gruss, Olaf
P.S. Hier noch beschrieben https://advrider.com/f/threads/what-holds-the-headlight-in-94-r100gs.104349/#post-2003449
Bei Advrider gibt es einen Bericht über den Einbau von Federn und Scheiben an den Einstellschrauben...den find ich leider gerade nicht.
Gefunden: https://advrider.com/f/threads/headlight-mysteries-gs-pd-fairing.1188569/
