Hilfe - Wilbers Federbein an GS80 montieren
Calliou1234
04. Juni 2018
Schorndorf
Hallo Zusammen,
ich habe noch ein Wilbers 640er Federbein für eine GS 80/100 rumliegen und würde es gerne montieren...
Doch leider fehlt da was!?
Ich habe den Dämpfer und eine Buchse wie auf den Bildern erkennbar.
Ich vermute die Buchse kommt oben rein, dann fehlt unten aber was.
Kann mir hierzu jemand helfen.
Besten Dank schon mal
Thomas
Ich kann Dir nur sagen, wie das bei meiner R100R aussieht, vermute aber, daß es sich bei der GS gleich verhält:
Unten sitzen zwei unterschiedlich lange, gestufte Distanzhülsen; die längere wird HAG-seitig aufgeschoben, die kürzere auf seiten der Mutter bzw. deren großen Scheibe.
Oben hat das Wilbers-Federbein eine fest eingepresste, lange Distanzhülse, die nach innen (zur Batterie hin zeigend) verbaut wird.
Unten gehören zwei Stufenscheiben/Distanzröhrchen mit jeweils einem großen O-Ring zum abdichten rein, oben wie von Florian beschrieben.
Bei Dir scheint ein Distanzröhrchen mit O-Ring zu fehlen.
frag am besten mal bei Wilbers an, die sind recht entgegenkommend wie ich festgestellt habe. Andernfalls kannst du dich mal bei mir mit den Maßen melden, dann kann ich dir so ein Teil auch drehen. Habe selbst nur noch WP Federbeine, da sind die Buchsen ein wenig anders gestaltet.
