Hilfeeee wasn das fürn Kabel
meister pumpe
Sehr aktiv
11. Okt. 2010
Hünfelden bei Limburg
Wollte nur den Bremdlichtschalter erneuern
da kommt mir dieses lose Kabel entgegen
ich bekomme es nicht mehr in den schwarzen Stecker rein
Bock läuft such ohne blinker licht hupe geht
was nicht gebraucht wird kommt bei mir normal weg
Bitte um Erleuchtung. Das Kabel geht in einem dickeren Strang dann in
dieLampe
Könnte das Plus-Kabel für die 2. Hupe (Horn) sein???Ist Saft drauf, wenn du den Hupentaster betätigst? Gruss Jürgen
Ne nix Hupe
das ist vom Querschnitt eher 2.5 mm
und verschwindet dann in dem Strang der in die Lampe führt
von dem Schwarzen Stecker geht dann ein dünnes rotes Kabel weg
passt irgendwie nicht zusammen
Bei den Monolever-Modellen bin ich nicht so zuhause; aber der elektrische Aufbau ist ja bei allen ähnlich.
Ein 2,5² schwarz kann ich da gedanklich nicht zuordnen. :nixw:
Sieht aus als wäre das Kabel bei den Anschlüssen des Blinkerschalters angeschlossen.
Hier gehen 3 blauschwarze Leitungen in den Stecker und ein blauschwarzes weg in den linken Kombischalter am Lenker. Und hier ist das zusätzliche Kabel dazugeschlossen.
Da wird doch nicht etwa ein Blinkerhupenpiepser installiert gewesen sein? :D
