Hinterachsgetriebe Simmerringe wechseln
chrisu2011
10. Okt. 2011
gibt es etwas spezielles zu beachten beim wechseln der Dichtringe vom Tellerrad des Hinterachsgetriebes, hat schon jemand Erfahrung damit?
Es müßte doch alles wieder spielmäßig passen, eine neue Dichtung ist selbstverständlich.
Einer der Dichtringe läßt etwas Öl durch, die Hinterachse war leicht ölig.
Alles prima. Aber wie kriege ich den Wedi hinter dem INA Lager raus? Der ist bei mir undicht.
Manfred
Mit Spezialwerkzeug. Um die Eingangswelle zu blockieren, ohne bekommst Du die Mutter nicht ab.
Nee. Ich meine das andere große INA Lager wo der Zapfen des Tellerrades drin läuft.
Manfred
Okay. Danke. Hat geklappt. Gehäuse um das Lager sehr gut erwärmt, und schon ist das Lager rausgefallen. Und mit einem am Ende gebogenen Schraubenzieher gleich den Simmerring rausgezogen.
Jetzt hoffe ich, dass aus der Bohrung kein Öl mehr kommt.
Manfred
