Hintere Stahlflex-Bremsleitung bei BMW F650ST
Gummikuhfan
Sehr aktiv
11. Mai 2009
50705 Köln
Wie mein Vorredner schon schrieb, da hier das geballte Wissen wohnt, nochmals eine Frage zur F650ST.
Habe mittlerweile die Beläge der 650er gewechselt und auch die vordere Bremsleitung gegen eine Stahlflexleitung ausgetauscht. Ging alles recht einfach!
Nun eine Frage zur hinteren Bremsleitung. Die originale Leitung ist in den letzten 25 bis 30cm als Stahlrohr ausgebildet, da es sehr nah an Krümmer und Kette vorbeiläuft. Die Lösung finde ich eigentlich gut. Nur gibt es so eine Stahlflexleitung nicht. Alle Hersteller bieten nur durchgängig die Leitung als Stahlflex an. Um direkt einer Frage vorzugreifen. Stahlrohr und Gummileitung sind verpresst und nicht lösbar. :(
Hat jemand bereits eine Stahlflexleitung hinten verbaut? Muss sie eventuell anders verlegt werden oder gibt es keine Probleme mit der Wärmeabstrahlung des Krümmers und eventuellen Schleifschäden von der Kette?
Über Infos wäre ich sehr dankbar.
Hallo Bine,
danke für den Tipp. Aber so richtig beantwortet der meine Frage nicht wirklich. Man kann in dem Beitrag lesen, dass er hinten Stahlflex verbaut hat und sie anders befestigen muss. Aber ob es wirklich funktioniert, ist nicht so richtig zu ersehen.
Vielleicht findet sich ja noch ein wissender! mmmm
Als erstes findet sich ein Fragender.
Bei unserer ST wäre ein Wechsel ebenso mal fällig, aber mit der Problematik kenn ich mich auch nicht aus.
hab zwar auch mit F650ST zu tun , aber mit Stahlflex hinten bisher noch nicht .
Gesehen hab ich aber mal Stahlflex hinten und fixiert mit Klebesockel-Kabelbinder-Set für 7,95 bei www.louis.de ( Best.Nr. 10032095 )
Ich fahr morgen sowieso zu Louis und guck mir das Set noch mal an .
Stolli
Hi Stolli,
das mit den Klebeösen ist eine gute Idee. Habe davon noch etliche rumfliegen. Das einzige Problem ist allerdings, die vernünftigt zum Halten zu bekommen. Aber probieren geht über studieren.
hab mir die Klebeösen gestern bei Louis mal angesehen , macht keinen schlechten Eindruck . Die Frage ist , wie lange und zuverlässig die Klebung hält .
Stolli
hab in der Garage gerade sowas gesehen . Evtl in ein größeres Stück Alu einschrauben und das Ganze mit hitzebeständiger Klebe fixieren , daran die Bremsleitung mit Kabelbinder ran .
Auf Optik kommt es wohl nicht unbedingt an , da im nicht sichtbaren Bereich .
Stolli
