Hinterrad G/S einspeichen
Hörm
03. Nov. 2008
Verehrtes Forum,kann einer von euch an seinem G/S Hinterrad mal messen, ob die Nabe mittig eingespeicht ist?
Ich habe ausgespeicht, ohne vorher zu messen...
vielen Dank dafür
Hermann
Tach auch ...
Ich habe da gerade mal das Stahlinieal jeweils von der Aussenkante der Nabe wo bei selbstverstänlich vor dem Absatz der nach rechts zeigenden Öffnung :D gehalten und komme zu dem Ergebniss das sie nicht mittig ist.
Wenn ich das Linieal an die Aussenkante der , ich nenne das jetzt mal Anschraubseite anhalte und Richtung Felge schiebe , stösst das Lineal in der Felge an. Auf der anderen Seite vor der Kante des Absatz gehalten kann ich über die Felge schieben und habe noch Luft. Grob an der Felgeninnenkante gemessen ca. 4mm (diese Angabe aber ohne Gewähr).
Serie ist 5mm ausser Mitte.
Meine beiden Hinterräder habe ich 10mm ausser Mitte.(Würde ich dir auch empfehlen)
So passt ein 130/80 18 Mitas E07 rein. (ist der breiteste 130ger den ich kenne)
Herzlichen Dank!
Mit diesen Angaben kann ich morgen mein Rad einspeichen.
viele Grüße aus Franken
Hermann
