Hinterrad Lager ausbauen und in andere Radnabe einsetzen Klemmende Buchse
T
Toni906
Gaststatus
ich bin dabei von einem schlechtem korrisiertem Hinterrad den Lagersatz in ein besser erhaltenes Hinterrad zu bauen. Lager sind draußen, jedoch klemmt die Alu Buchse. (in Bild 1 und 2 zu sehen) oder ist das gar keine Buchse ?( Wenn ja habt ihr Tipps diese zu lösen?
Auf Bildern 3 und 4 ist das neue Hinterrad zu sehen, in welches der Lagersatz eingebaut werden soll.
Gruß Toni
Lass die "Buchse" mal schön drin, das ist nämlich keine.
Dein Altteil ist eine /5 Nabe, die neue eine /6 oder /7.
Ob das Innenleben kompatibel ist, werden Dir die /5 Spezis bestimmt noch mitteilen.
BOT
Ein paar kleinere Macken sind in der Nabe drin, diese werden noch weggeschliffen und begradigt.
Ich denke aber dass bei der neuen alten /6 oder /7 Nabe Bild 3-4 noch eine Buchse oder Abstandshalter fehlt. Da die alte Nabe etwas breiter ist. Wie sieht, bzw heißt dieses Teil?( Zwischen Radnabe und Kardangelenk...
Gruß Toni
Hier nochmal 2 Bilder das 1. ist die alte Nabe und das 2. die neue alte Nabe. Es fehlt also eine Distanzhülse von etwa 3-4mm
Gruß Toni
Hab jetzt grad keine /6/7 Nabe zur Hand, aber ich denke dass es soweit passt.
Die Druckhülse vor dem Lager, liegt ja im Hag am Stahlrohr an. Die Planfäche der Nabe geht frei.
Der unterschied zwischen den beiden Naben ist, dass bei den alten /5 Naben ein Filzring mit Blechmantel als Abdichtung dient, bei den neueren ein Wedi, der einen größeren Aussendurchmesser hat und Länger ist.
Vielleicht steht die Druckhülse bei der neueren Nabe nur etwas weiter aus dem Gehäuse heraus.
