Hinterrad von 1973 neu lagern
willi
04. Okt. 2007
Rheinland
Liebe Lageristen,
ich brauche Eure Hilfe:
Nach der Neulagerung eines /5 Hinterrads habe ich jetzt zuviel Lagerspiel.
Unter dem linken Kegelrollenlager sitzt ein Ring, der einem breiten Ehering ähnlich ist.
Dieser Ring ist jetzt ca 3mm zu breit.
Gibt es diese Ringe in verschiedenen Stärken zur Einstellung des Lagerspiels?
Oder soll ich den Ring etwas abdrehen?
Aber vorher hat es gepasst, warum nicht mit neuen lagern?
Oder habe ich etwas falsch zusammengebaut?
Ich bin ratlos...
Ich bitte um schnelle Hilfe, damit ich heute noch zusammenbauen kann.
willi
In der Grafik der Ring ohne Nummer der zwischen 9 und 6
Hallo Willi,
es gibt verschiedene Passringe, entweder Passring erneuern oder solange nacharbeiten bis sich alles saugend hin- und herbewegen lässt.(strammer Schiebesitz)
Mit Torsiometer 15-30 Ncm bei Anzugsmoment 45-48 Nm für die Achsmutter.
Josef
Willi,
3mm kann ich gar nicht glauben!
Du kannst Die Lageraußenringe ja nicht um 3mm weiter nach innen bringen.
Oder ist der Lagersitz in der Radnabe erneuert worden?
Die Distanzringe gibt es von 6,3 bis 7,2mm!
Hallo Detlev,
der Ring sitzt in der Buchse.
Aber ich habe den Fehler gefunden.
Das rechte Lager habe ich falsch herum montiert.
So rückt die Distanzhülse zu weit nach links.
So, jetzt geht´s weiter...
schönen Sonntagabend wünscht
willi
