hinterradbremse/bremslichtschalter
HM
Bösmin
Teammitglied
25. Feb. 2007
22143 Hamburg
moin
hab heute versucht den rechten part der knoscher rastenanlage funktionsfähig zu machen.
haut leider nicht so hin wie gedacht.
das bremsgestänge ist zu kurz
kann mir einer sagen wie lang das original gestänge ist?
die /5er steht total verbaut in der hintersten ecke
und ich kann/darf immer noch nicht heben... ;)
der bremslichtschalter wird vom hebel um 5mm verfehlt getroffen
mit büschen biegen und tricksen dürfte ich das aber hin bekommen.
fragen dazu
1. muss am gestänge eine feder ran um den hebel beim nicht betätigen der bremse gegen den schalter zu drücken?
im ETK ist davon nichts zu sehen
die /5er hat soweit ich erinnere eine feder.
2. bis welchem bj. darf man den bremslicht schalter (hinterrad) wech lassen?
danke!
HM
Original von kasinoteam
moin
fragen dazu
danke!
HM
Ich habe noch eine Originalstange liegen, die ist 48cm lang. Kannst Du evtl den Bremshebel hinten auf dem Bremsschlüssel einen oder 2 Zähne nach vorne drehen, damits reicht?
Ich habe (Bj. 76) keine hinteren Bremslichtschalter mit dem Segen des TÜV verbaut! Wann da die Grenze ist, weiß ich nicht. Eine zusätzlich Feder ist normalerweise nicht nötig. Die Bremsbackenfedern reichen!
aha!
das der knoscher beigelegte gestänge ist nur 42cm lang.
da werden auch ein, zwei zahne am bremsschlüssel nach vorne nicht helfen ;)
bremslicht hab ich mal herrn google bemüht
laut ADAC ist ein bremslicht ab 01.01.1988 pflicht 8)
HM
na dann werde ich mich wohl auf eine tasse kaffee einladen lassen müssen :P
;)HM
