Hinterreifen schleift an Kotflügel
  • Ersteller Ersteller lexhalcon
  • Erstellt am Erstellt am
L
lexhalcon
Gaststatus
Der Hinterreifen AVON Roadrunner AM 20 schleift links am Kotflügel meiner RS (EZ 1980, Scheibenbremse hinten) Die Originaldämpfer sind trotz meiner brutto 70 kg voll vorgespannt.
Weil ich Gummirubbel am Kotflügelrand entdeckte (oben 12 Uhr), fräste ich das Plastik einfach etwa 1,5 cm ab. Danach das Gleiche. Am Übergang von Lauffläche zur Reifenflanke hat der AM 20 eine ausgeprägte kantige Wulst. Die ist links nun weg. Möchte den Reifen aber noch eine Zeitlang fahren.
Jetzt merkte ich, dass der Reifen viel weiter oben innen am Kotflügel streift. Aber ich kann das Teil ja nich nochmal um 5 cm abfräsen! Dann könnte ich den Kotflügel ja gleich längs halbieren! Ist das Plastik thermoelastisch, kann man es durch Wärme etwas verformen? Was tun?
Hi Alexander,
scheint ja mit dem Login zu klappen.
Als meine RS damals noch eine RS war ;) hatte ich auch einen 120er Hinterreifen montiert. Allerdings hatte ich damals auch schon nicht nur die untere Verkleidunghäfte vorne abmontiert, sonder auch im gleichen Zuge den hinteren Kotflügel. Zur Einstimmung noch mal ein Foto. Naaa?
Thänx, Hobbel!
Dieses Foto war der Auslöser für die Ideen, die unteren Teile der Verkleidung weg zu lassen. Dann halt auch den Kotflügel.
Danke! Ist also "normal".
Teures WÜDO-Plastik kann ich mir nicht leisten. Und den Flügel ganz weglassen? Nö, dann müsste ich ja auch ne Halterung für Rücklicht und so....
Ich lass den Reifen noch ein bißchen Schleifen (müsste an der Stelle ziemlich dick sein, und irgendwann kommen die BTs drauf.
das WÜDO Teil ist ein abgeänderter Kotflügel. Einfach selbst herzustellen. den Kotflügel in der Mitte aufschneiden und in 2 cm Entfernung mit Glasfasermatten wieder zusammenkleben. WÜDO hat es etwas anders gemacht, jedoch so sollte es auch gehen. Ohne Kotflügel wird man beim Regen so naß.
