Hinterrradanatrieb
auer
15. Apr. 2008
Au b. Bad Aibling
Hallo Gemeinde,
ich hab da mal eine Frage.
Bei meiner RS 100 Bj. 77 habe ich seit der letzten Tour bei jeder vollen Umdrehung des Hinterrads ein "Klack"-Geräusch. Wo kann das herkommen?
Ölstand ist o.k.
Der Hinterradandtrieb wird auch ganz schön warm. Ist das normal?
Vielleicht eine gebrochene Speiche?
Edit: Sofern sie überhaupt Speichen hat...
Hallo Franz,
stelle Dein Moped doch mal auf den Hauptständer und drehe bei eingelegtem 5. Gang sowie herausgeschraubten Zündkerzen das Hinterrad. Dabei kannst Du leicht den gesamten Antriebsstrang „abhören” und das Geräusch lokalisieren.
Hallo Ralf,
habe die Speichen sofort kontrolliert. Leider nein. Das Geräusch kommt vermutlich aus dem Hninterradantrieb.
Hallo Franz,
am besten einmal das Öl ablassen. Sind Metallteile an der Schraube wird es bedenklich. Das Ganze muß nicht von HAG herkommen, auch im Rad sind Radlager die rosten können. Das Kadarnöl muß ebenfalles hell sein. Sollte kein Wasser beinhalten das es schaumig gerührt wurde.
