Hitzeschild Auspuffblende R80G/S PD
joerg311
04. Apr. 2010
Herne
es geht mir um das Hitzeschild der R80G/S PD, das ja wohl neu nicht mehr erhätlich ist.
An meine G/S wird ein Endtopf einer GS montiert. Da ich das nackt (ohne Seitendeckel) nicht schön finde, muß eine Auspuffblende / Hitzeschild her.
Gibt es irgendwo Nachfertigungen des G/S PD Hitzeschilds?
Wie habt ihr das gelöst?
Gruß aus Herne
Jörg
Wenn Du das große schwarze Schutzblech meinst, das auch ander ST verbaut wurde, das ist noch original lieferbar.
Es lässt sich aber nicht am GS-Enddämpfer befestigen.
Ich hätte noch ein gebrauchtes übrig.
Hallo Jörg,
falls ich mich nicht täusche ist das Hitzeschild der G/S PD identisch mit dem der ST. An einen GS Endschalldämpfer passt das meiner Ansicht nach aber nicht. Eventuell könntest Du eine GS Abdeckung mit der Schraube verwenden, oder den GS Endschalldämpfer umarbeiten damit das Hitzeschild der ST passt.
Gruß Michael.
Das von der ST ist doch Seitendeckel und Hitzeschild in einem, oder?
An der PD war da nur eine Auspuffblende.
Befestigung????
Was willst du für den Seitendeckel? Könnte ich auch umarbeiten.
Hallo Jörg,
hier mal das ganze in Bildern:
Der Endschalldämpfer hat 6 Gewindeeinsätze. An vier davon werden die abgebildeten Haltewinkel befestigt, an zwei weiteren wird das Blech direkt angeschraubt.
Der Seitendeckel kommt über das Blech und wird an diesem mit drei Schrauben befestigt.
Hier das Blech auf dem ESD, so sieht das dann auch an der G/S PD aus:
Und hier alles komplett, an der ST wurde also einfach der Seitendeckel zusätzlich zum Blech montiert:
Alles weitere heute abend per PN.
