Höhe Motorölstand /5
Euklid55
Urgestein
27. Okt. 2007
nach entfernen vom Ölmeßstab habe ich festgestellt, daß der Motorölspiegel erheblich über der Marke max. auf dem Ölmeßstab steht. Im Tank fehl auch Benzin nach dem Winter. Hat einer das richtige Maß für den Ölstand? Am Besten O.K. Einfüllstutzen bis O.K. Motorölstand. Sind bei mir z.Z. 23cm.
Guten Morgen, Walter,
bei meiner 75/5 sind es 24,7 cm gemessen am Ölmessstab von Unterkante Gewinde bis max-Markierung.
Uli
Denk dran, es gibt wohl eine ganze Reihe unterschiedlich langer Ölmessstäbe mit unterschiedlicher Skala. Ich GLAUBE zwar, dass der Messstab in meiner /5 original und darum das Maß auch richtig ist, aber gesetzt den Fall, dass da irgendwann in den letzten 43 Jahren mal ein anderer Messstab reingeschraubt worden sein sollte, passt es natürlich trotzdem wieder nicht. Ist aber schon lange gut gegangen, wird wohl stimmen. Vielleicht holst Du zur Sicherheit noch eine zweite Meinung ein.
Uli
der Ölmeßstab wurde vor Jahrzehnten einmal getauscht. Der Neue hat einen Plastikkopf und man verbrennt sich die Hände nicht mehr. Leider ist mir schon ein /5 Motor aus Ölmangel festgegangen. Daher die Vorsicht. Die Ausfahrt jetzt war Mist. Ein Delorto Vergaser will nicht. Eine Kerze pechrabenschwarz. :entsetzten:
Hallo Walter,
nur weil der Ölprels derzeit günstig ist, braucht du nicht auf Vorrat einzufüllen.:&&&:
Klaus :schoppen:
