Höhe R100GS PD
4takter
18. Okt. 2007
Siegerland
Hallo zusammen
Ich will eine R100 GS PD in meinem Vito Bus abholen.
Meine R100R ist ohne Scheibe vom S-Cockpit 1250mm hoch
und geht gerade so durch die Heckklappe rein.
Kann mal jemand seine PD vom Ständer holen und die Höhe messen
ohne Scheibe und Spiegel ????
Ich nehme an Oberkannte Tachogehäuse = höchster Punkt ?
Den Lenker kann ich ja notfalls lösen und nach hinten unten legen.
Anhänger ist derzeit bei den Pökelversautallesstraßen kein Thema.
Danke schon mal
Hartmut
Hallo zusammen
Danke schon mal
Hartmut
Hallo Hartmut
Luftrauslassen und ganz wichtig bei der PD volltanken:D
grüße Guido
Wenn die Maschine zu hoch ist würde ich die Klemmschrauben an der Gabelbrücke etwas lösen und die Standrohre nach oben durchschieben, damit sollte die Maschine doch vorne weiter runterkommen oder liege ich falsch?
Gruß Uwe
Moin Hartmut,
ich kann meine PD leider nicht von der Bühne holen.
Was ich sagen kann: sie lässt sich ohne Scheibe und mit (!) in die Horizontale gedrehten Rückspiegelgehäusen locker in einen VW T4 schieben (Heckklappen-Öffnungshöhe 129 cm, Bordkantenhöhe etwa 40 cm).
Würde mich wundern, wenn der Vito erheblich weniger Einrollhöhe hätte als der Bulli.
Ulf
Danke an alle.
Die Angaben reichen, hört sich ja gut an.
Habe das gute Stück irgendwie viel höher im Sinn,
und irgendwo stand mal was von 1365mm (BMW-Seite)
Wenn ich die PD nächste Woche bekommen sollte
werde ich berichten.
Grüße aus dem Siegerland
Hartmut
Vito weiß ich nicht, aber wenn Mercedes von MB100 nach Vito die Kiste nicht eingeschrumpft hat, müsste das gehen. In den MB100 paßte die P/D in voller Schönheit (samt Spiegeln, Scheibe und WP-Gabel) grade so rein, ohne was abzuschrauben.
Brett unterlegen nicht vergessen, sonst hast Du nachher zwei Kuhlen im Boden. Der ist nicht überall so stabil, wie man sich das wünschen würde.
Gestern meine PD ( Baustelle ) abgeholt.
Nach demontage Spiegel und Scheibe proplemlos
ins Auto gefahren.
Danke noch mal
Hartmut
