Hoher Leerlauf bei warmen Motor
Gnarf
11. Apr. 2022
Meine Bmw dreht richtich auf beim Lehrlauf wenn sie warm wird zb an einer Kreuzung... Motor/Vergaser wurden schön synchronisiert von meinem Motorrad Mechaniker meines Vertrauens. Der Leerlauf auch... was könnte es sein ?
nach dem Einstellen hatte ich sicher 3-4 Wochen keine Probleme
wurden der letzt bei der Q Zylinderkopfdichtungen gewechselt oder Stehbolzen nachgezogen?
Überprüf mal das Ventilspiel!
Am besten die gesamte Grundeinstellung checken: Ventile, Zündung, Vergaser.
Dazu noch Ansaugwege prüfen: Fester Sitz der Ansaugstutzen (Metallstutzen im Kopf!!! ) , Dichtigkeit der Gummistutzen zwischen Zylinderkopf und Vergaser.
Jeder Jeck ist anders.
Als ich meine gebrauchte 100GS gekauft hatte und rückzu nach 100km das erste Mal anhielt lag die Leerlaufdrehzahl bei 3500 Umdrehungen- ich wußte nicht, daß das geht, aber der Vorbesitzer hat es wohl geschafft so zu fahren, daß der Motor nur lauwarm wurde und die Leerlafdrehzahl bei ihm paßte...
Gruß, Jan
Hoher Leerlauf bei warmen Motor = Leerlaufgemisch zu mager (wenn sonst alles passt)!
Alfred
