Horex Regina 350/3 kaufen ?
Kalb1
26. Feb. 2009
Deutenhausen
Servus
mir wurde eine Horex Regina 350/3 angeboten !
ich seh sie mir heute an soll im guten Orginalzustand sein !
Auf was soll ich denn bei der achten ?
Kennt sich jemand hier mit Horex aus ?
Preis wäre sehr günstig :D
Sepp
Moin Sepp!
Kenne mich zwar nicht näher mit der Regina aus, habe aber mal eine fahren können. Fand ich nicht so toll und frage mich seitdem, warum die Reginas so teuer gehandelt werden.
Der langhubige Viertakt-Einzylinder ist ein kräftiger Vibrator!
Außerdem ist das Fahrwerk eher hart abgestimmt.
Mit einer DKW RT 350 S (um mal beim Hubraum zu bleiben) fährt man m.E. deutlich besser.
Worauf man achten muss? Wie bei allen Oldtimern auf Originalität und mechanischen Zustand. Wobei zu "original" auch gute Reproduktionen gehören. Und eine nicht originalgetreue Lackierung z.B. schmälert den Wert erheblich.
Habe die Ehre! )(-:
Jochen
Hallo Sepp,
viele Reginas ölen weil die Kurbelgehäuse- Entlüftung nicht richtig funktioniert.
Da wurde einiges auf Haubenentlüftung umgebaut aber die ursprüngliche Entlüftung nicht verschlossen, was zu erheblichen Schmierereien führen kann.
Werkstatthandbücher und viele nützliche Tipps gibts im Horex Forum.
Die Leute sind sehr nett und haben größtenteils richtig Ahnung.
Uwe
Mein zweites Möppi war eine Regina, die ich etliche 10 TKm gnadenlos gedroschen habe, völlig problemlos.
Die Telegabel wurde seinerzeit gerne in die BMW-Schwingenmodelle transplantiert, die Geradwegfederung hinten ist die übliche Hinterrad-Schlabbervorrichtung, aber allemal besser als ein Starrahmen.
Gewöhnungsbedürftig ist die Schaltwippe rechts, 1. Gang hinten runter, die anderen vorne runter, das muß man vorsichtig üben, sonst kracht es mächtig im Getriebe, wenn man, wie gewohnt, bremsen will.
Ich fand die Kurbelwellenlagerung etwas unglücklich gelöst, die Reginas hatten den Ruf, auch schon mal mehrere Millimeter Axialspiel zu bekommen, damit laufen sie zwar noch, aber wie lange ist ein Glücksspiel.
Aber sonst...
Ankicken und, Tschakata-tschakata-tschakata, Dampframme...
Hallo Sepp,
ich habe eine Regina 350 (die ich demnächst auch veräußeren werde, da ich eine 400'er bekomme und der Stellplatz beschränkt ist).
Eine Regina hat halt ihren eigenen Charme und Geschichte. Der Sound tut dann das übrige und da können nur wenige mithalten. Vibrationen gehören zur Regina. Das andere gleich alte Maschinen besser laufen glaube ich gerne. Würde aber trotzdem nicht tauschen. Dann gibt es auch noch die jährliche Horex-Sternfahrt (immer über Pfingsten) und das bringt schon Spaß mal eben 500 km mit der Regina über Landstraßen zu fahren.
Ein Grund warum ich mir damals die Regina gekauft hatte war, dass ich schrauben wollte. Da der Motor aber bis dato sauber läuft, brauchte ich bisher nur normale Inspektionen durchführen (Zündung und Ventile einstellen, Ölwechsel). Zum schrauben habe ich heute meine Q.
Wichtig ist halt, ob wirklich alle Originalteile vorhanden sind (z.B. Beleuchtung, Vergaser, Schutzbleche, Kettenkasten etc). Wenn diverse Teile fehlen, ist es heutzutage schwer diese auf Teilemärkten im guten gebrauchten Zustand zum vernünftigen Preis zu bekommen. Ersatz gibt es auch bei den bekannten Horex-Händlern aber die wissen auch was sie dafür verlangen können. Einen neuer Kabelbaum stellt aber kein Problem da (gibt es neu, ist bezahlbar und relativ leicht einzubauen).
Ansonsten würde ich auf folgende Punkte achten:
1. Äußerer Eindruck (Lack, Chrom, Rost hat der Tank beulen? Ein lakierter Tank ist nicht original. Ist der Tank dicht oder schon repariert (Risse gibt es gerne an den vorderern Tankhalterungen. Batteriehalterung rostet gerne wegen der Säure. Ist sie im allg. gepflegt oder eher ein Scheunenpfund?)
2. Welche Teile stecken unter dem Motor-Chromdeckel (Zündspule, Fleigkraftregler oder schon e-Zündung, Regler (alter Bosch oder e-Regler).
3. Läuft der Motor? Wie springt sie an? Hört sie sich gesund an. Bei laufenden Motor mal den Öldeckel abnehmen und schauen ob auch gleichmässig Öl aus dem Ölrohr gefördert hat (der 350/3 hat schon eine Zahnradpumpe). Wie sehen die Abgase aus - bläut sie hinten raus?
4. Probefahrt: Zieht sie gleichmäßig durch das Drehzahlband? Höchstgeschwindigkeit ist eher unwichtig, da man diese eh der Maschine nicht mehr antun sollte. Normale Reisegeschwindigkeit ist so ca. 70-80 km/h. Wie verhält sich die Gabel beim bremsen (sauberes ein- und ausfedern, Geräusche? Von den Bremsen darf man nicht zuviel erwarten. Sind halt eher Verzögerungseinrichtungen.
Viel Erfolg,
Grüße, Rainer
Wohl wahr :D
Vorrausschauende Fahrweise ist hilfreich, aber wenn der Motor vernünftige Kompression hat, bremst er auch mächtig.
Die Bremsen lassen sich mit dem sanften, regelmäßigen Einsatz von feinem Schleifpapier an Trommeln und Belägen aber auf akzeptable Wirkung pimpen, das gehörte seinerzeit zum normalen Handwerk des Schraubers/Fahrers.
Die Kurbelwellenlagerung und die Kurbelgehäuseentlüftung wurden mit Erscheinen der Regina 400 auch bei der 350 geändert,und damit mehr Standfestigkeit erreicht.
Erkennbar sind die Motoren am hinten abgerundeten linksseitigen Primärgehäuse.
Vibrationsschäden können auch am Rahmen auftreten.
Bei meiner Regina war,wahrscheinlich durch eine gelockerte Motorverschraubung des unten offenen Rahmens,die hintere Halterung abgerissen.
War ein ganz eigenes Fahrgefühl,und das ganze wurde nur durch die nun straff gespannte Kette zusammengehalten. :schock:
Die vordere Bremse bei meiner Regina 250 hatte im Gegensatz zu meinen Vorrednern eine sehr gute Wirkung,und brachte den Reifen zum pfeifen.
Die Regina war mir nach der BMW das liebste Motorrad,und ich komme noch heute ins schwärmen wenn ich eine sehe und höre. :]
Ich würde mir heute bei einem guten Angebot sofort eine Regina 3 oder 4 kaufen.
Na das sind ja schon ein paar Antworten :D
ich lass mich jetzt mal überraschen wie das gute Stück aussieht !
Gruß Sepp
Hallo Jochen,
ich denke, die beiden Moppeds sind nicht direkt vergleichbar. Die zweizylindrige, zweitaktende DKW summt zwar sehr schön und entwickelt mächtig Drehmoment aus dem Keller, braucht aber gut und gerne doppelt so viel Sprit (Gemisch 1:25!) wie eine Regina und ist ein vergleichsweise seltener Vogel geworden.
Beste Grüße!
So ,
mal kurzer Lagebericht :
Moped konnte aus mangel an Batterie nicht gestartet werden soll aber laut Aussage laufen !
Endtöpfe Schrott !
Nicht orginale Sitzbank drauf aber neuer Fahrersattel dabei !
Falsches Rücklicht !
Kein Gepäckträger dabei !
Braucht neue Reifen usw. !
Steht schon lange !
Sonst orginallack müsste nur mal gründlich gereinigt werden !
Preis 2800,- fest
Hab jetzt leider keine Bilder
Was meint ihr ?:nixw:
zu teuer ?
Sepp
wenn sie Nummerngleich ist und der Chrom vom Tank noch gut ist, wäre das für mich ein realistischer Preis.
Den Motor würde ich so oder so vor dem ertsen Starten aufmachen, hier hat man schnell eine gute Ausgangsbasis ruiniert.
Uwe
Servus Sepp nur wenn der Lack komplett aufgearbeitet werden kann, ohne neu zu lackieren und der Tank gut im Chrom steht, würde ich das Geld investieren.
Ich würde aber eher richtung 2500€ tendieren.
Ohne Bilder ist da schlecht was zu sagen.
Bernd
Ich möchte mir auch gerne eine Horex kaufen. Ich wüsste eine Regina 350 Sport Originalzustand überholt für ca. 8000 - 8500 euro ist das vom preis her ok ich habe nämlich keine Ahnung.?( Baujahr 1953
