Hoske ohne Gegenkonus - Schalldämpfer Ausbau nicht möglich
Menso
19. Nov. 2009
Bei meinen Hoske Tüten (ohne Gegenkonus) möchte ich den Schalldämpfereinsatz ausbauen. Der Zustand der Einsätze scheint mir stark restaurierungsbedürftig. Wenn ich die Schraube zum fixieren löse, bekomme ich nur minimales Seitenspiel in den Einsatz, rausgezogen bekomme ich den nichtmal ansatzweise.
Bevor ich den Hoskes mit grobem Werkzeug zu Laibe rücke (in der Annahme, dass die Schalldämpfer "nur" festgegammelt sind), möchte ich vorher erst fragen, ob jemand schonmal vor dem gleichen Problem stand. (Weil diese Reihe der Rohre einen verkrückt konstruierten Schalldämpfer mit gebördelten Kanten hat oder irgendwie sowas in der Art).
Ich grab das nochmal aus.
Also Rostlöser und/oder drehen bringen keinen Erfolg. Ist der Schalldämpfer in eine Rasterung oder ähnliches eingedreht?
von der Zylinderseite aus krieg ich den auch nicht rausgekloppt.
Hallo Menso (falls das dein Name ist),
Rostlöser fluten ist schon mal gar nicht schlecht, dann kommt die Sache mit der -Geduld-, muss ja auch erst mal einwirken. dieser Absortionsdämpfer ist einfach nur eingesteckt, aber leider ausserordentlich festgammel freudig. Was wirklich hilft ist ein -Rückwärtshammer-.
Zum selber bauen: 6mm Rundmaterial ca. 400mm lang. An einem Ende 90 Grad abgewinkelt, am anderen M6 Gewinde schneiden. Nun suchst du dir irgend etwas Schweres, ca. 1Kg mit einem Loch von min. 6,5mm. Das Gewicht auf die Stange schieben, dicke U-Scheibe drauf und Mutter.
Das abgewinkelte Ende in die Bohrung am Dämpfer stecken, mit dem Gewicht gegen Scheibe und Mutter schlagen. Funzt wunderbar, alles andere ist ziemlich aussichtslos.
Restaurieren kann man hier nicht viel. Sind einfach nur Bleche mit 1000 Löchern (und Rost ohne Ende) :D
gruss peter
Frage: warum willst du die Dämpfer rausholen?
Ohne zu fahren ist ganz sicher keine Option und wenn die überhaupt noch rauskommen, dann möglicherweise mit Kollateralschäden.
@Peter: Danke für die Beschreibung. Das wäre vielleicht nen Versuch wert. (Ja, Menso ist mein Name)
@MM: Ich möchte den Schalldämpfer raus haben, nur damit ich ihn rausnehmen kann. Klingt erstmal blöd, als Bastler wirst du bestimmt verstehen, dass einen Interessiert wie so ein Teil aufgebaut und verbaut ist. :)
Hallo Menso,
kommt mir irgendwie bekannt vor, so bin ich auch an das -schrauben- herangegangen. Noch was, wenn du ein weiches 6mm Rundmaterial nimmst hast du es leicht mit dem Gewindeschneiden. es kann aber passieren das dir der abgewinkelte Haken am anderen Ende aufbiegt. Da hilft nur härten. Einfach härten für Anfänger: Altöl in ein leeres Marmeladenglas geben, Deckel drauf, und ab in die TK. Das Ende mit dem Haken erwärmen bis er Kirschrot ist. Dann in das ca. -20 Grad kalte Öl tauchen (Augen und Hautschutz nicht vergessen).
Beim wieder Einsetzen des Dämpfers kann ich nur Kupferpaste empfehlen. Die Stellen die kontakt zur Aussenhülle der Tüte haben reichlich bestreichen.
Die beste gibt es von der Fa. CRC. die ist sehr fein und klumpt nicht.
viel Erfolg peter
