HPN Sitzbefestigung Kugelgelenk
willi
04. Okt. 2007
Rheinland
ich suche ein Bild der HPN Sitzbefestigung mittels Kugelkopf
(vom Schaltgestänge)
Kann jemand ein Bild einstellen?
danke
hallo Willi
wenn es bis morgen Zeit hat, dann habe ich die Garage wieder freigeschaufelt und ein wenig heller als jetzt ist es auch.
gruss charly
Hi Charly,
ich sitze gerade bei einem umbauwütigen Freund in England.
Er sucht nach einer Lösung für eine Sitzbankbefestigung für seine
R90S/GS Spezial.
hi Willi
na dann wollen wir der Umbauwut mal nicht im Wege stehen, hier ein paar Bilder
so Willi ich hoffe du und dein Kumpel ihr könnt etwas erkennen.
Zum einbringen der inneren Befestigungen musst du allerdings die Sitzbank ein kleinwenig abpolstern.
Innen ist ein Blechstreifen eingebracht mit einer aufgeschweissten Mutter, du siehst die beiden Popnieten für die Befestigung.
hth
gruss charly
HPN Sitzbankbefestigung mittels Kugelkopf
Dank an Stefan und Charly,
bin mittlerweile wieder zuhause und die Bilder sind unterwegs nach England. Bei Bedarf melde ich mich wieder bei Stefan.
knopf im kopf
hallo,
ich schau mir diese bilder jetzt schon etliche male an aber kapier's irgendwie nicht wie die befestigung funktioniert...
wo rastet denn die kugel die am sitz befestigt ist ein? sollte da nicht etwas lochaehnliches sein? am rahmen ist ja wieder ein kugelkopf befestigt.
waere super wenn mir das wer erklaeren könnte.
weiters habe ich schon nach diesen teilen auf maedler.de gesucht, aber
nicht wirklich was gefunden.
wo krieg ich die entsprechenden teile her ?
das konzept erscheint mir an und fuer sich sehr praktisch, wenn ichs kapieren wuerde
lg mex
ist etwas schlecht zu erkennen, am Rahmen ist die Kugel.
An der Sitzbank ist die Kugelschale, diese ist mit Schwingmetallen fest, die Blechlasche ist zum raushebeln.
Auf den Bildern sieht die Kugelschale wie eine Kugel aus,ist
aber größer.
Matze
Verständnis Problem
hallo Mex
am Heckrahmen ist die Kugel samt Bolzen angeschraubt.
In die Sitzbank wird dann an passender Stelle ein 7mm Loch gebohrt für den Gummihalter (Silentblöcke sind die gleichen die wie für den Batteriekasten) da der Gummihalter 6mm Gewinde hat.
Wie schon geschrieben musst du die Sitzbank ein wenig abpolstern damit du ein Blechstreifen mit einer Mutter vom inneren der Sitzbank einfügen kannst.
Damit dieser nicht verrutscht wird er mit Poppnieten rechts und links festgemacht.
Auf den Silentblock wird dann das Gegenstück aufgeschraubt für die Kugel.
Ist auf dem Bild nicht so gut zu sehen.
Was du siehst sind die Metallwinkel mit der Bohrung damit du den hohlgebohrten Teil wieder von der Kugel abziehen kannst.
Im hohlgeborten Teil ist ein kleiner Federhalter eingebaut damit sich die Teile nicht ohne weiteres trennen können, deshalb ja auch der Winkel.
Falls du noch mehr Info brauchst einfach PN.
gruss charly
P.S.die Teile heissen bei Maedler "Winkelgelenke"
hallo und danke an alle,
jetzt ist schon einiges klarer. werde die teile mal bestellen und dann weiterschauen.
lg
mex
