Hupe
das Signalhorn meiner R80RT funktioniert nicht mehr. Beim Betätigen des Tasters hört man nur das Klacken des Relais. Habe an den Kabeln geschaut.
Was kann das sein?
Schnelltest: Hupe abbauen und beide Kontakte direkt mit der Batterie verbinden. Hupt es dann -> Verkabelung, ansonsten neu Hupe.
... und vorher Ohrenstöpsel rein. :oberl:
Wenn es dann nicht lärmt, kannst Du statt der Hupe ein Prüflampe oder ähnliches (gerne mit ordentlich Leistung, z.B. Scheinwerfer- oder Blinkerlampe) anschliessen. Wenn es dann beim Hupen leuchtet, weisst Du wenigstens, dass die Elektrik "oberhalb" der Hupe in Ordnung ist.
