Hutmutter Tauschen?
StihlOlli
Einsteiger
18. Sep. 2013
Schwaben-Ländle
Guten Abend,
Ich möchte an meiner R100CS die Hutmutter über dem Lenkkopflager tauschen, der Vorbesitzer hatte sie mal mit der Rohrzange unfein angepackt :-)
Muss man das LKL neu einstellen ? Müssen viele Teile entfernt werden ?
mfg olli
nein LKL muss nicht eingestellt werden, du musst nur den Lenker lösen dann geht das prima
Hallo Olli,
verschließe vor allen Dingen das Loch in der Hutmutter. Z.B. mit einem Kunststoffstopfen aus dem KFZ-Bereich "Türverkleidung". Da läuft nur unnötig Wasser rein, was den Verschleiß des unteren Lenkkopflagers fördert.
Gruß, Rüdiger
