... Mir wurde abgeraten, da hier eine zusätzliche Fehlerquelle entstehen kann. Ein klassisches Kupplungsseil kann man auf eine Tour mitnehmen, alle Hydraulikteile, wird schwierig.
Es gibt ja auch verschiedene Systeme, hast du an ein konkretes gedacht?
auf Seilzugbetätigung der Bremse rückrüsten![]()
....Ich habe die hydraulische Kupplungsbetätigung vom Manuel SWT verbaut und die funktioniert problemlos. ...
Arbeit ist Kraft x Weg, bleibt auch bei Hydraulik so.
und die Hydraulikflüssigkeit braucht man nicht wechseln
Im Inneren werde ich einen 20 mm Kolben einsetzen, der dann über einen Dichtring geführt und so den Druckaufbau auf die original Kupplungsbestätigung ausführt. Der Anschluß erfolgt über eine Hohlschraube M10x1 mit integrierter Entlüfterschraube.
Das ganze ich Produktionstechnisch überschaubar und vom Anbau her sehr leicht zu bewerkstelligen.
Anbei mal die ersten Entwürfe aus dem CAD.
Pete
