Ich benötige Tankmasse vom R50-69S Tank ?!
boxerfriese
10. Mai 2013
Nordfriesland
ich habe mir einen Unfalltank für meine R50 gekauft. Ich möchte den gerne wieder in Form bringen. Da ich leider keinen Mustertank habe, nutze ich diesen Weg. Der Tank hat massiv einen auf die Seite bekommen, dadurch ist er im Tunnel etwas zusammengedrückt. Nun meine Fragen zu den benötigten Massen: 1.Lochabstand von den beiden 8mm Befestigungslöchern unten - hinten 2. Breite der Tunnelöffnung unten in der Mitte an der schmalsten Stelle. Mein Plan ist, zuerst die seitliche Beule rauszuziehen. Ich habe mir einen Abzieher (Fliehgewicht) gebaut in den ich aufgeklebte Plastikpilze einspannen kann, um dann die Beule rauszuziehen. Versuch macht klug!!!!!
Den Tank will ich mit kleinen Hebekissen, die schon einige Tonnen an Kraft aufbringen können, im Tunnel auseinanderdrücken.
Ich bin selbst gespannt, obs funktioniert. Ansonsten muß doch ein neuer/gebrauchter Tank her.
Vielen Dank schonmal im Vorfeld.
Mit bestem Gruss
Arno
Hallo Arno,
das Mass zwischen den beiden M8x1 Befestigungslöchern ist Mitte/Mitte 141 mm und der kleinste Abstand des Tunnel ist 54 mm.
Dann viel Erfolg beim Ausbeulen.
Roman
Hallo Arno, ich habe 2 Tanks, der Lochabstand von den beiden 8mm Schrauben ist bei Tank 1: 130mm, bei Tank2: 125mm.
Scheinen Fertigungtoleranzen zusein.
Es wäre nicht schlecht wenn du ein paar Bilder vom Tunnel schickst, dann mach ich eine Pappschablone von den Stellen.
Gruss Frank
